Nascondi Sommario
Conseguenze di modifica della struttura di un assieme
La dissociazione di un sottoassieme nei suoi componenti costitutivi o la riorganizzazione dei componenti all'interno di un livello ha ripercussioni sulle relazioni e sulle funzioni con riferimenti ai componenti selezionati. Si consiglia quindi, per assiemi complessi, di pianificare prima dell'inizio del progetto i raggruppamenti gerarchici richiesti, per ridurre al minimo le conseguenze su questi elementi.
  • Gli accoppiamenti si spostano nella cartella Accoppiamenti del livello padre più basso.
    Assumiamo che esista un accoppiamento tra P1 e P2 nella cartella Accoppiamenti del sottoassieme annidato S3.
    • Se si sposta P1 ad un livello superiore (dentro S1), l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti di S1, il livello padre comune più basso nello stesso ramo.
    • Se si sposta P1 dentro S2 (che fa parte di un ramo diverso), l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti dell'assieme di primo livello A, poiché A è l'unico padre in comune.
    • Se si dissocia S3, l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti del sottoassieme S1.
  • Le ripetizioni di componente presentano le seguenti limitazioni particolari:
    • Se si sposta in un assieme diverso il componente testa di serie di una ripetizione, la funzione di ripetizione e tutte le istanze generate da questa saranno eliminate.
    • Se si dissocia un sottoassieme che ha una ripetizione di componente, la funzione di ripetizione e le istanze di ripetizione vengono eliminate. Il componente testa di serie diventa un componente dell'assieme nel livello più alto successivo.
    • Non è possibile spostare le singole istanze generate dalla ripetizione.
  • I tagli e i fori della funzione di assieme saranno eliminati.
  • Le equazioni potrebbero non essere risolte. Ciò accade perché, in molti casi, il suffisso numerico d'istanza dei componenti <n> cambia quando si riorganizza o si dissocia un assieme. Questo cambiamento avviene automaticamente per evitare conflitti con componenti esistenti nell'assieme di destinazione.
  • Il componente riorganizzato viene rimosso da qualsiasi punto di esplosione dove appare.
  • I sottoassiemi di instradamento sono governati da regole speciali. Consultare la guida in linea di SolidWorks Routing per ulteriori informazioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Conseguenze di modifica della struttura di un assieme
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
