Sottoassiemi flessibili
Di default, quando si crea un sottoassieme, questo è rigido. All'interno dell'assieme padre, il sottoassieme agisce some unità singola e i suoi componenti non si spostano relativamente l'uno all'altro.
Tuttavia, i sottoassiemi possono diventare flessibili. Ciò consente il movimento dei componenti individuali di un sottoassieme all'interno dell'assieme padre.
Una dimostrazione dei vantaggi offerti da questa funzione è esemplificata nel momento in cui si desidera spostare i componenti del sottoassieme del pistone di un assieme del motore. È possibile spostare i singoli componenti del pistone anche se raggruppati per costituire un sottoassieme.
Notare i seguenti punti sui sottoassiemi flessibili:
Accoppiamenti. Gli accoppiamenti in un sottoassieme flessibile vengono risolti simultaneamente con gli accoppiamenti dell'assieme padre. Quindi, spostare o ruotare il componente di un sottoassieme non contrasta con gli accoppiamenti nel sottoassieme o nel relativo padre. Un componente si sposta solo nei limiti dei gradi di mobilità secondo gli accoppiamenti.
Istanze multiple. Si può inserire più di una istanza del sottoassieme nella stessa configurazione dell'assieme padre. Alcune istanze possono essere rigide e altre flessibili e quelle diverse possono avere posizioni diverse dei componenti del sottoassieme.
Per rendere un sottoassieme flessibile:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sottoassieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Proprietà del componente.
Appare la finestra Proprietà del componente.
In corrispondenza di Risolvi come, selezionare Flessibile, quindi fare clic su OK.
Nell'albero di disegno FeatureManager, l'icona assumerà questo aspetto
ad indicare che il sottoassieme è flessibile.
