Aggiunta manuale dei parametri in una tabella dati
Quando si usano le tabelle dati nel software SolidWorks, è importante formattare le tabelle in modo appropriato.
Per aggiungere manualmente certi tipi di parametri in una tabella dati, con la cella di lavoro attiva:
Quote. Fare doppio clic su una quota nell'area grafica. Accertarsi che le quote richieste siano visualizzate prima di inserire la nuova tabella dati.
Il parametro Quota@Funzione o Quota@Schizzo viene inserito nella cella.
Sospensione della funzione. Fare doppio clic su una faccia della funzione.
Il parametro $STATO@Funzione viene inserito nella cella.
Sospensione del componente. Fare doppio clic su una faccia della funzione.
Il parametro $STATO@componente<istanza> viene inserito nella cella.
Mano a mano che si continua ad aggiungere parametri in questo modo, la cella adiacente (C2, D2 e così via) viene attivata automaticamente. I parametri sono aggiunti nella riga di intestazione e il valore corrente compare nella riga 3.
Si può anche usare la finestra
Modifica configurazioni
per configurare i tipi di parametri elencati sopra. Fare clic con il tasto destro su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione o Configura componente. Quindi selezionare
Creazione automatica
nel PropertyManager Tabella dati quando si crea la tabella dati.
