Nascondi Sommario
Instant3D - Creazione e modifica delle funzioni
Instant3D consente di trascinare i manipolatori della geometria e delle quote per creare e modificare le funzioni. Per creare le funzioni, è necessario chiudere la modalità Modifica schizzo.
Instant3D è attivato di default. Per commutarne la modalità, fare clic su Instant3D nella barra degli strumenti Funzioni.
Creazione delle funzioni
Per creare le funzioni con Instant3D:
  1. Aprire uno schizzo in cui creare un taglio estruso o un'estrusione, quindi chiudere la modalità di schizzo.
  2. Selezionare un contorno di schizzo nell'area grafica.
Si visualizza un quadratino di ridimensionamento.
  1. Spostare il puntatore per trascinare il contorno dello schizzo.
Appare un righello e lo schizzo viene estruso.
È possibile trascinare il puntatore in una direzione qualsiasi dal piano di schizzo iniziale. Se si crea uno schizzo su una faccia esistente della funzione, si crea un'estrusione o un taglio estruso, in base al punto selezionato sul contorno di schizzo. Vedere Selezione di schizzo e geometria esistente.
  1. Fare clic per creare la funzione.
Una barra degli strumenti facoltativa consente di aggiungere uno sformo o di scegliere un taglio estruso al posto di un'estrusione e viceversa.
Quando si trascina il contorno di schizzo nella geometria esistente, la topologia del contorno e il punto selezionato sul contorno determinano il tipo di funzione creato.
Criteri di selezione
Funzione di default creata
Esempio
Un contorno di schizzo contenuto su una faccia
Estrusione taglio
Un contorno di schizzo che non tocca una faccia
Estrusione
Un contorno di schizzo che sporge da una faccia. Selezionare il contorno su un'area che tocca la faccia.
Estrusione taglio
Un contorno di schizzo che sporge da una faccia. Selezionare il contorno su un'area che non tocca la faccia.
Estrusione
Se si seleziona un contorno di schizzo che non tocca una faccia e prima lo si trascina come estrusione, rimane tale anche trascinandone il contorno nella geometria esistente.
Snap
Quando si trascina il quadratino di ridimensionamento, è possibile agganciarlo ad una faccia o un vertice per impostare la dimensione modificata della funzione.
Per lo snap ad una faccia:
  1. Selezionare una faccia e trascinare il quadratino di ridimensionamento.
  2. Tenere premuto il tasto Alt, quindi portare il puntatore sulla faccia di destinazione.
Una linea tratteggiata collega la faccia trascinata alla faccia di snap.
  1. Rilasciare il pulsante del mouse.
Piano intermedio
È possibile creare le funzioni utilizzando il piano intermedio. Tenere premuto il tasto M e spostare il puntatore.
Modifica delle funzioni
Utilizzare il quadratino di ridimensionamento per modificare le facce ed i bordi.
Se un'entità non può essere trascinata, i suoi quadratini sono neri oppure appare questa icona quando si tenta di trascinarla. La funzione non è supportata oppure è vincolata.
Utilizzare il centro della terna per trascinare o copiare intere funzioni su altre facce.
  • Esempio di trascinamento di una funzione su altre facce.
  • Tenere premuto il tasto Ctrl mentre si trascina per copiare la funzione.
Tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare un raccordo per copiarlo su un altro bordo.
Fare clic su una quota per attivare la modalità Modifica rapida e immettere un valore. Fare doppio clic per utilizzare le normali finestre di dialogo ed i PropertyManager.
Configurazioni. In modalità Modifica rapida, il valore modificato condizionerà solo la configurazione attiva. Per scegliere quali configurazioni modificare, usare le finestre di dialogo standard e i PropertyManager.
Per gli assiemi, è possibile modificare i componenti nell'assieme o modificare gli schizzi, le funzioni e le quote degli accoppiamenti a livello di assieme.
Funzioni supportate
Le seguenti funzioni possono essere modificate:
  • Estrusione/base estrusa
  • Taglio estruso
  • È possibile trascinare un'estrusione in una direzione per aumentarla, nella direzione opposta per creare un taglio estruso.
  • Raccordo
  • Foro semplice
  • Sposta faccia. Offset e Conversione. Trascinare la quota o freccia.
  • Sposta faccia. Ruotare - Trascinare la quota angolare.
  • Rivoluzione. È possibile trascinare per modificare la lunghezza delle linee di schizzo.
È anche possibile trascinare per modificare l'angolo.
  • SHEll
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione e modifica delle funzioni Instant3D
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
