Nascondi Sommario
Panoramica del PropertyManager
Il PropertyManager apparirà nella scheda PropertyManager nel pannello a sinistra dell'area grafica. Si aprirà quando si selezionano le entità o i comandi definiti nel PropertyManager. Si può scegliere se aprirlo o meno in altri casi in Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Generale.
  • Barra del titolo. L'icona della funzione e il nome della funzione (Estrusione1, per esempio) (sola lettura).
  • Bottoni.
OK . Accettare le selezioni, eseguire il comando e chiudere il PropertyManager.
Annulla. Ignorare qualsiasi selezione e chiudere il PropertyManager.
Anteprima. Visualizzare un'anteprima della funzione.
? Aprire il corrispondente argomento nella guida in linea.
Mantieni visibile. Fissare aperto il PropertyManager.
Posteriore. Tornare al punto precedente.
Successivo
. Procedere al punto successivo.
Annulla. L'azione precedente viene annullata.
  • Messaggio . Una casella di testo che dirige alla fase successiva, spesso elencando i vari modi per implementare il punto successivo.
  • Raggruppa caselle. Insieme di bottoni correlati, elenchi e caselle di selezione, con un titolo di gruppo (Direzione 1, per esempio) che può essere espanso o compresso .
  • Rettangoli di selezione. Accettare le selezioni nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Quando sono attivi, appaiono di colore rosa. Quando si seleziona un elemento nella casella di selezione, questo viene evidenziato nell'area grafica. Per eliminare le selezioni da una casella, fare clic con il tasto destro e scegliere Cancella (per un elemento) o Azzera selezioni (per tutti gli elementi).
Albero di disegno mobile FeatureManager
Fare clic nella barra del titolo del PropertyManager per visualizzare l'albero di disegno mobile FeatureManager nell'area grafica.
Controllo verticale e orizzontale
Quando si creano nuovi documenti, il PropertyManager si aprirà con una larghezza ottimizzata. Si può trascinare il divisore che separa il PropertyManager dall'area grafica avanti e indietro per ridimensionare la larghezza. Scatta in posizione nel punto ottimale per la visualizzazione del PropertyManager.
Una barra di divisione consente di dividere il pannello a sinistra per visualizzare qualsiasi combinazione del PropertyManager, albero di disegno FeatureManager, ConfigurationManager e schede di parti terze. Quando il cursore assume questo aspetto , trascinare la barra orizzontale in basso. Per tornare ad un pannello unico, fare doppio clic sulla barra di divisione o trascinarla in alto fino alla parte superiore del pannello.
Rendere mobile e ancorare il PropertyManager
Per rendere il PropertyManager mobile, trascinarne la barra del titolo dalla posizione di ancoraggio. Una volta mobile, trascinare il PropertyManager in un punto qualsiasi dentro o fuori la finestra SolidWorks.
Per ancorare una finestra PropertyManager mobile:
  • mentre si trascina il PropertyManager nella finestra SolidWorks, spostare il cursore su un'icona di ancoraggio:
Ancorare in alto a sinistra come una scheda
Ancorare in alto a sinistra nell'area grafica
Ancorare in basso a sinistra
Ancorare in basso a destra
  • Fare doppio clic sulla barra del titolo nel PropertyManager mobile per tornare all'ultima posizione di ancoraggio.
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica del PropertyManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
