L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra SolidWorks fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno corrente. Ciò facilita la visualizzazione della costruzione del modello o dell'assieme o l'esame dei vari fogli e delle diverse viste in un disegno.
L'albero di disegno FeatureManager e la finestra grafica sono correlati dinamicamente. Pertanto, è possibile selezionare funzioni, schizzi, viste di disegno e geometria da costruzione in uno dei due riquadri a scelta.
È possibile dividere l'albero di disegno FeatureManager e visualizzare due istanze del FeatureManager oppure è possibile associarlo al ConfigurationManager o al PropertyManager.
Per alternare la visibilità dell'area dell'albero di disegno FeatureManager, premere F9 o fare clic su , utile in particolare in modalità a schermo intero.
L'albero di disegno FeatureManager agevola le seguenti operazioni:
- Selezione degli elementi nel modello in base al nome.
- Filtraggio dell'albero di disegno FeatureManager.
- Identificazione e modifica dell'ordine nel quale vengono create le funzioni. È possibile trascinare gli elementi nell'albero di disegno FeatureManager per riordinarli. Ciò modifica l'ordine nel quale le funzioni vengono rigenerate quando si ricostruisce il modello.
- Visualizzazione delle quote di una funzione facendo doppio clic sul nome della funzione.
- Rinominare gli elementi facendo clic due volte lentamente su un nome e quindi immettendo un nome diverso.
- Sospensione e riattivazione delle funzioni di parti e componenti di assiemi.
- Visualizzazione delle relazioni padre/figlio facendo clic con il pulsante destro del mouse su una funzione e selezionando Padre/Figlio.
- Si visualizzano:
- Descrizioni delle funzioni
- Descrizione del componente
- Nomi di configurazione del componente
- Descrizioni di configurazione del componente
- Errori e avvertimenti associati al modello o a una funzione e descritti nelle descrizioni comandi e in Che succede?
- Identificazione degli errori
e degli avvertimenti
