Nascondi Sommario
Modalità grandi assiemi
Modalità di grandi assiemi è una serie di opzioni di sistema che migliora le prestazioni degli assiemi. È possibile attivare la Modalità grandi assiemi in qualsiasi momento, oppure è possibile impostare un limite per il numero di componenti e fare in modo che la Modalità grandi assiemi si attivi automaticamente quando viene raggiunto quel limite.
Quando si utilizza la finestra di dialogo Apri per aprire un assieme il cui numero di componenti supera la soglia specificata, l'opzione Modalità è automaticamente impostata su Modalità grandi assiemi, ma è possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
La soglia viene specificata nella pagina Assiemi in Opzioni del sistema. Inoltre, qui si possono specificare le seguenti opzioni di Modalità grandi assiemi. Vedere Opzioni Assiemi per ulteriori dettagli.
  • Non salvare i dati di recupero automatico
  • Nascondi tutti i piani, assi, schizzi, curve, annotazioni, ecc.
  • Non mostrare i bordi in modalità ombreggiata
  • Sospendi ricostruzione automatica
Per attivare la Modalità di grandi assiemi:
fare clic su Modalità di grandi assiemi (barra degli strumenti Assieme) oppure selezionare Strumenti, Modalità di grandi assiemi.
Modalità grandi assiemi apparirà nella barra di stato.
Per disattivare la Modalità di grandi assiemi:
deselezionare l'opzione Modalità di grandi assiemi (barra degli strumenti Assieme) oppure selezionare Strumenti, Modalità di grandi assiemi.
Quando la Modalità grandi assiemi è attiva, le seguenti opzioni diventano non disponibili (in grigio) nella rispettiva pagina o barra degli strumenti Opzioni del sistema e vengono impostate automaticamente nel modo descritto di seguito. Quando Modalità grandi assiemi è disattivata, le opzioni ritorneranno all'impostazione precedente.
Pagina Opzioni di sistema
o
Barra degli strumenti
Opzione
Stato quando
Disegni
Mostra il contenuto al trascinamento della vista di disegno
Non attiva. Viene visualizzato solo il contorno della vista durante il trascinamento di una vista di disegno.
Movimento dinamico uniforme delle viste di disegno
Non attiva. Le operazioni dinamiche nei disegni, come la traslazione e lo zoom, non appaiono in modo uniforme.
Nascondi automaticamente i componenti durante la creazione della vista
Acceso. Qualsiasi componente di un assieme non visibile in una nuova vista di disegno viene nascosto ed elencato nella scheda Nascondi/mostra i componenti della finestra Proprietà della vista di disegno.
Disegni - Stile di visualizzazione
Qualità di visualizzazione per le viste nuove
Rimozione linee nascoste è impostata di default come stile di visualizzazione per le nuove viste.
Qualità bozza. Solo i dati base del modello sono caricati in memoria. Alcuni bordi possono apparire mancanti e la qualità di stampa potrebbe essere leggermente minore.
Visualizzazione/selezione
Evidenziatura dinamica dalla vista grafica
Non attiva. Le facce, i bordi e i vertici del modello non sono evidenziati quando si sposta il puntatore su uno schizzo, modello o disegno.
Bordi antialias
Non attiva. I bordi sfalsati in modalità Ombreggiato con bordi, Reticolo, Rimozione linee nascoste e Linee nascoste visibili non sono uniformi..
Trasparenza dell'assieme per modifica contestuale
Mantieni la trasparenza dell'assieme. I componenti non in modifica conservano le loro singole impostazioni di trasparenza.
FeatureManager
Non attiva. La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani, assi e così via) non è evidenziata quando il cursore passa attraverso l'elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Prestazione
Trasparenza
Qualità alta per la modalità di vista normale. Quando la parte o l'assieme non sono in movimento o rotazione, la trasparenza è di qualità alta. Una volta apportato il movimento o la rotazione con gli strumenti di scorrimento o rotazione, l'applicazione passa ad una trasparenza di qualità bassa, consentendo di ruotare il modello più velocemente.
Generazione della curvatura
Solo su richiesta. La visualizzazione della curvatura iniziale è più lenta, ma usa una quantità minore di memoria.
Livello di dettagli
Minimo. Il livello di dettagli è minimo durante la creazione di una vista dinamica (zoom, traslazione e rotazione) negli assiemi, parti multicorpo e viste bozza nei disegni.
Verifica dei componenti a peso leggero non aggiornati
Non controllare. Carica gli assiemi senza controllare la presenza di componenti a peso leggero non aggiornati.
Aggiorna proprietà di massa durante il salvataggio del documento
Non attiva. Ricalcola le proprietà di massa durante il salvataggio. Al prossimo accesso alle proprietà di massa, il sistema dovrà ricalcolarle.
Barra degli strumenti e menu Visualizza
Ombre in modalità ombreggiata
Non attiva.
Grafica RealView
Non attiva.
Argomenti correlati
AssemblyXpert
Impostazioni per grandi assiemi
Semplificazione degli assiemi complessi
Rappresentazioni semplificate degli assiemi
Sospensione delle ricostruzioni automatiche
* Obbligatoria
Pagina:   Modalità grandi assiemi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
