SpeedPak crea una rappresentazione semplificata dell'assieme senza perderne i riferimenti. Se l'assieme molto grande e complesso, una configurazione SpeedPak pu migliorare significativamente le prestazioni durante le operazioni nell'assieme e nei relativi disegni.
I miglioramenti prestazionali sono osservabili soprattutto con assiemi molto grandi e complessi.
Uno SpeedPak sostanzialmente un sottogruppo delle parti e delle facce di un assieme. Diversamente dalle normali configurazioni, che consentono di semplificare un assieme solo sospendendo i componenti, uno SpeedPak semplifica senza sospendere nulla. Di conseguenza, uno SpeedPak un ottimo sostituto per l'intero assieme in assiemi di livello superiore perch non perde i riferimenti. Dato che viene usato un sottogruppo delle facce e delle parti, i requisiti di memoria sono minori e ci accelera molte operazioni.
Quando si apportano modifiche a un assieme, ad esempio l'aggiunta, l'eliminazione o lo spostamento di componenti, queste non vengono inserite automaticamente nella configurazione SpeedPak, neppure alla ricostruzione dell'assieme. necessario eseguire un
aggiornamento manuale della configurazione SpeedPak per riflettere le modifiche.
Uso di SpeedPak
SpeedPak utile per inserire un assieme complesso di grandi dimensioni in un assieme di livello superiore, soprattutto se si desidera vedere l'intero assieme SpeedPak, ma solo pochi accoppiamenti e poche quote in punti particolari.
SpeedPak facilita inoltre la condivisione dei file. Le informazioni SpeedPak sono memorizzate interamente nel file dell'assieme e pertanto sufficiente inviare l'assieme per condividerlo, senza dover includere i file dei componenti.
Ad esempio, si supponga di aver progettato l'assieme di un motore e di doverlo inviare al cliente perch lo inserisca nel progetto dell'auto.
possibile creare una configurazione SpeedPak dell'assieme del motore, comprendente tutte le facce e tutti i corpi che il cliente intende usare per riferimento nel modello del veicolo.
- sufficiente inviare il file dell'assieme del motore, senza file aggiuntivi per i singoli componenti.
- Il cliente inserisce questo file nell'assieme dell'auto e pu aggiungere le quote e gli accoppiamenti a tutte le facce e a tutti i corpi inclusi nella definizione dello SpeedPak.
SpeedPak nei disegni
Per quotare una configurazione SpeedPak in un disegno, sufficiente utilizzare i bordi inclusi nello SpeedPak, che appaiono in nero. I bordi non inclusi nello SpeedPak sono visualizzati in grigio. Quando si stampa il disegno, tutte le linee vengono stampate in nero, a meno che non sia selezionata l'opzione Colore / Scala grigia nella finestra di dialogo Imposta pagina.
In un documento di disegno, quando si crea una distinta materiali per un assieme con la configurazione SpeedPak attiva, si possono includere le colonne di altre configurazioni in aggiunta a SpeedPak.
Nel documento di assieme, quando si crea una distinta materiali per un assieme con configurazione SpeedPak attiva, si pu includere solamente la configurazione SpeedPak attiva alla distinta materiali.
Utilizzare Bollatura
nella barra degli strumenti Annotazioni per aggiungere bollature agli elementi di un assieme SpeedPak. Il comando Bollature automatiche non supportato.
