Nascondi Sommario
Linee di divisione
Lo strumento Dividi linea proietta un'entità (schizzo, solido, superficie, faccia, piano o spline di superficie) su facce curve o piane. Divide una faccia selezionata in multiple facce separate. Dividere le curve su più corpi con un solo comando. Si possono creare le seguenti linee di divisione:
  • Proiezione. Proietta uno schizzo su una superficie. Ripetere in serie funzioni della linea di divisione che erano state creare mediante curve proiettate.
Creare linee di divisione mediante testo di schizzo. Questa tecnica è utile per creare elementi come le decalcomanie.
  • Silhouette. Crea una linea di divisione su una parte cilindrica.
  • Intersezione. Divide le facce con un solido, superficie, faccia, piano o spline di superficie intersecante.
Quando si crea una linea divisa con uno schizzo di profilo aperto, lo schizzo deve prendere almeno due bordi del modello.
Creazione delle linee di divisione
Quando si creano linee di divisione, i bordi non modificati saranno riutilizzabili nelle funzioni downstream e nell'aggiornamento dei bordi modificati.
Funzioni supportate:
  • Smussi
  • Sformi
  • Raccordi
  • Svuotamento
Per esempio, in questo modello si inserisce una linea di divisione sulla faccia frontale come ultimo elemento nell'albero di disegno FeatureManager. Se si cambia l'ordine in modo che Linea di divisione1 segua Estrusione1, il modello manterrà smusso e raccorsi downstream.
Per creare una linea di divisione per la proiezione:
  1. fare clic su Linea di divisione (barra degli strumenti Curve) oppure selezionare Inserisci, Curva, Linea di divisione.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di divisione fare clic su Proiezione.
  3. In Selezioni fare clic su:
  • uno schizzo per Schizzo da proiettare . Selezionare diversi contorni da dividere dallo stesso schizzo.
  • Le facce sulle quali proiettare lo schizzo per Facce da dividere .
  • Direzione unica per proiettare la linea di divisione in una sola direzione.
  1. Fare clic su OK .
Per creare una linea di divisione di silhouette:
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di divisione fare clic su Silhouette.
  3. Nella sezione Selezioni:
  • selezionare un piano attraverso il quale proiettare la silhouette del modello (bordi esterni) per Direzione di trazione .
  • Selezionare le facce sulle quali proiettare il piano per Facce da dividere . Le facce non possono essere planari.
  • Impostare l'Angolo per creare un angolo di sformo.
  1. Fare clic su OK.
Per creare una linea di divisione con intersezione:
  1. fare clic su Linea di divisione (barra degli strumenti Curve) oppure selezionare Inserisci,Curva, Linea di divisione.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Tipo di divisione fare clic su Intersezione.
    1. scegliere gli strumenti di divisione (solidi intersecanti, superfici, facce, piani o spline di superficie) per Divisione di corpi/facce/piani .
    2. Fare clic su Facce/Corpi da dividere e selezionare le facce di destinazione o i corpi sui quali proiettare lo strumento di divisione.
  4. Selezionare Opzioni di divisione della superficie:
Dividi tutto
Regolare
Lineare
Argomenti correlati
Esempio di raccordo di faccia con linee limite
Loft con linea di divisione
Sformo con linea di separazione
Irradiare la superficie
* Obbligatoria
Pagina:   Linee di divisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
