Nascondi Sommario
Opzione Controllo orientamento/torsione
Selezionare Segui percorso e la sezione rimane allo stesso angolo rispetto al percorso in ogni momento.
Selezionare Mantieni normale costante e la sezione rimane parallela alla sezione iniziale in ogni momento.
Quando si seleziona Segui il percorso , le opzioni stabiliscono i profili nel caso di piccole e irregolari fluttuazioni di curvatura lungo il percorso che generano l'errato allineamento dei profili.
Selezionare Segui il percorso e laprima curva guida e la torsione delle sezioni intermedie viene determinata dal vettore dal percorso alla prima curva guida. L'angolo tra il piano orizzontale e il vettore rimane costante nei piani dello schizzo di tutte le sezioni intermedie.
Selezionare Segui la prima e la seconda curva guida e la torsione della sezione intermedia viene determinata dal vettore dalla prima alla seconda curva guida. L'angolo tra il piano orizzontale e il vettore rimane costante nei piani dello schizzo di tutte le sezioni intermedie.
bsp;Anteprima di sweep e parte - nessuna torsione
Selezionare Torsione lungo il percorso, quindi impostare l'intensità di torsione con i gradi, radianti o giri. L'esempio mostra un giro.
Selezionare Torsione lungo il percorso con costante normale per mantenere la sezione parallela alla sezione iniziale mentre avviene la torsione lungo il percorso. L'esempio mostra un giro.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzione Controllo orientamento/torsione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
