Esempi di deformazione con Spinta della superficie
Il tipo di deformazione Spinta della superficie modifica le superfici di un corpo di destinazione spostandole (spingendole) con le superfici di uno strumento. Sono disponibili corpi di strumenti predefiniti e personalizzabili, ad esempio poligoni e sfere, ma è anche possibile utilizzare corpi a scelta. Utilizzare la didascalia della terna e l'area grafica per dimensionare il corpo dello strumento. Trascinare la terna
o impostare i valori nel PropertyManager per controllare il movimento dello strumento di spinta.
Con la spinta della superficie, la deformazione assume l'aspetto delle superfici dello strumento di spinta, mantenendo allo stesso tempo la corrispondenza con le superfici del corpo di destinazione (il numero di facce, bordi e vertici rimane invariato). bsp;
La spinta della superficie fornisce un ulteriore controllo della sagoma di deformazione rispetto alla deformazione del punto. Questo è anche un metodo per creare funzioni specifiche basate sulle forme del corpo dello strumento.
Questo tipo di deformazione consente di creare superfici a forma libera per svariate applicazioni, come attrezzi, plastica, confezioni flessibili, lamiera e molte altre in cui è necessario incorporare le caratteristiche di uno strumento nella progettazione.
Per deformare un modello con spinta della superficie:
Fare clic su Deforma
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Deforma.
Nel PropertyManager, in Tipo di deformazione, selezionare Spinta della superficie.
Impostare le opzioni del PropertyManager oppure trascinare la terna per deformare il modello.
Se la terna si trova all'esterno del corpo del modello, quando si inizia il trascinamento partendo dalla terna il corpo dell'elemento si sposta ma la terna resta immobile.
Fare clic su OK
Esempio di lamiera
Corpo di destinazione iniziale
Anteprima di un Corpo strumento a L applicato
La deformazione Spinta della superficie crea una sede per guarnizione Seeger simile ad una nervatura
Esempio di funzione
Corpo strumento utilizzato per creare una funzione sulla faccia superiore
Risultato della deformazione con Spinta della superficie
Esempio a forma libera
Corpo di destinazione - superficie con loft
Anteprima di un semplice Corpo strumento applicato
Risultato della deformazione con Spinta della superficie: superficie principale di un quadro comandi
Superficie del quadro comandi rifilata in base alla strumentazione
Esempio di compressione
Il corpo di destinazione è una superficie planare. bsp;Corpi dello strumento consistono di tre corpi solidi (batterie pe esempio)
Risultato di spinta della superficie per creare l'alveolo sottovuoto per batterie
