搭載部品プロパティ(Component Properties)パネルを使って、搭載部品のプロパティの表示と編集を行います。
ツリー ビューから、搭載部品(Components)を展開し、搭載部品を右クリックしてプロパティ(Properties)を選択します。
パッケージ名(Component Name) |
搭載部品名です。 CircuitWorksはこれを使って搭載部品が一意であるかを判断します。
パート名(Part Number) |
パート名です。 CircuitWorksがこれを使って(パッケージ名とあわせて)搭載部品が一意であるかを判断する場合があります。
生成ステータス(Build Status) |
CircuitWorksがこの搭載部品をどのように生成するかを指定します:
新規生成(Build New9 - 搭載部品が搭載部品ライブラリに 存在しない ため、CircuitWorksが新しいSolidWorksモデルを生成し、ライブラリに追加します。
- ライブラリから(From Library) - CircuitWorksは搭載部品にある既存のモデルを使用します。
既存のライブラリ モデルを置き換えるには、ライブラリから を新規生成に変更します。
インスタンスなし(No. Instances) |
この搭載部品タイプのインスタンス数合計です。 読み取り専用です。
搭載部品タイプ(Component Type) |
構成部品タイプは: 電気(Electrical)またはメカニカル(Mechanical)です。
高さ (mm)(Height (mm)) |
CircuitWorksが搭載部品を2次元スケッチではなく3次元でモデル化できるようゼロ以外の高さを入力します。 CircuitWorksは高さゼロの搭載部品に対しツリー上で  アイコンを表示し、プレビューイメージではソリッドの代わりにワイヤフレームで表示します。
表示方向(Orientation) |
部品の向きを、たとえば 正面(Front)  のように表示します。 搭載部品がライブラリ内に存在する場合、アイコンはモデルの向きを示します。 そうでない場合には、CircuitWorksがモデルを生成するのに使用する デフォルトの方向を示します。 CircuitWorksは整列の異なる搭載部品から、必要に応じて回転を行うことによりSolidWorksでアセンブリを作成します。
