目次を表示しない
レポート
プロジェクト情報を表示、その情報を出力ファイルに保存できます。
レポートを作成するには:
  1. 次のいずれかを行います。
  • SolidWorks タスクパネルのファイル エクスプローラ(File Explorer)タブでレポート (Reporting)をクリックします。
  • SolidWorks Explorer クライアントで、レポート (Reporting)を選択します。
  • SolidWorks または SolidWorks Explorer クライアントのボルトビューを右クリックし、レポートを選択します。
  1. ダイアログ ボックスでレポートするトップレベルのプロジェクトまたはドキュメントまで参照します。
  2. 出力ウィンドウ オプション (Output window  Options) で説明されている通りに出力オプションを選択し、下記の列 (コラム) ヘッダー (Column Headers) に説明されているようにコラム (列) を整理します。
  3. ファイルに情報を保存するには、ファイルへ出力(Output to file)をクリックします。
レポート(Reporting)ダイアログ ボックスには3つの部分が含まれます。
  • ボルトビューからトップレベルのアイテムを選択(Select top level item from VaultView):ボルト内のプロジェクトとファイルを表示します。レポートに含むトップレベルのプロジェクトまたはファイルを選択します。レポートには、選択アイテムの下に属するすべてのアイテムが含まれます。
  • 出力オプション(Output window options):出力オプションをコントロールするオプションを選択します。
  • 出力ウィンドウ(Output window):ボルト ビュー(VaultView)で選択したファイルの情報を整理します。プロジェクトとファイルのデータを表示します。
データの選択(Select Data)
プロジェクトの内容、関連のあるファイル グループ(例えば、アセンブリの構成部品など)、個々のファイルなどを基準にレポートを作成できます。
レポートするデータを選択するには:
  1. ボルト ビューでプロジェクトまたはファイルを選択します。レポートに記載するアイテムの最上位のレベルを選択します。例えば、プロジェクト全体のデータを記載するには、プロジェクト名かアイコンを選択します。
    出力オプション(Output window options)で、出力ウィンドウの更新(Output window update)が自動更新(Automatic)に設定されていない場合、選択ドキュメントを変更すると、最新の情報に更新 (Refresh)が表示されます。
  2. 出力ウィンドウ(Output window)を最新の情報に更新するには更新(Update)をクリックし、選択ドキュメントのデータを表示します。
  3. [ファイルへ出力 (Output to file)] をクリックします。
出力オプション(Window Output Options)
出力ウィンドウ(Output window)に表示される情報をコントロールするには次を行います:
  • 選択されたアイテムを含む(Include selected item):最上位レベルにあるアイテムを含みます。プロジェクト内のすべてのドキュメントに関する情報は表示するが、プロジェクト自体に関しては表示しない場合にはクリアを選択します。
  • ドキュメント名をインデント表示(Indent document name):各レベルのアイテムのインデント表示の値を大きくします。
  • ドキュメント タイプ(Show file types):表示するファイルの種類をフィルターします。リストから全て(All)、SolidWorksのみ(SolidWorks Only)、SolidWorks 以外のみ(nonSolidWorks Only)などを選択します。
  • 1 番上の階層の選択(Levels start with):1 番上の階層の選択用に 0 または 1 を選択します。各レベルの階層は、レベル番号ごとに増減します。
  • 出力ウィンドウの更新(Output window update):別のプロジェクトやドキュメントを選択するなどの変更を加えた場合に表示を自動的に更新するには、自動更新(Automatic)を選択します。選択解除した場合、更新(Update)をクリックして手動で表示を更新できます。
  • リビジョン(Revision):リストからリビジョンを選択します。選択されたリビジョンは、リビジョン(Revision)の列(コラム)に表示されます。最新のリビジョンは[最新]([latest])として表示されます。
  • コンフィグ(Config):リストからコンフィギュレーションを選択します。選択されたコンフィギュレーションは、コンフィギュレーション(Configuration)の列(コラム)に表示されます。指定されているリビジョンの全てのコンフィギュレーションがコンフィグ(Configs)の列(コラム)に表示されます。現在のコンフィギュレーションは [使用中]([in use])として表示されます。
コンフィグ(Configs)を使用可能にするには、リビジョン(Revision)を指定する必要があります。
列ヘッダー(Column Headers)
出力ウィンドウ(Output window)の列(コラム)を整理するには、列(コラム)ヘッダーをドラッグして位置を変更し、次のような右クリック メニューを使用します:
  • 項目を隠す(H)
  • 項目を隠さない(U)
  • 全てを表示(A)
  • この状態を保存
  • 最後に保存された状態に戻す
  • デフォルトの状態に戻す
  • 検索/選択
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   レポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
