スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェック
フィーチャーを作成する上で妨げとなるようなエラーがスケッチに含まれていないかチェックします。
それぞれのフィーチャーでの使用(Feature usage)タイプで、その必要とされるスケッチ輪郭タイプ
(Contour type) が表示されます。リストから新しいフィーチャーでの使用(Feature usage)タイプを選択すると、それに対応する輪郭タイプ(Contour type)も変更されます。すべての輪郭タイプに対して行われる一般的なチェックのほかに、各輪郭タイプ(Contour type)で異なるチェックが行われます。
フィーチャーでの使用のためにスケッチをチェックするには:
開いたスケッチでツール(Tools)、スケッチ ツール(Sketch Tools)、スケッチのチェック(Check Sketch For Feature)をクリックします。
ダイアログ ボックスで、フィーチャーでの使用(Feature usage)にスケッチをフィーチャーで使用する方法がすべてリスト表示されます:
チェック(Check)をクリックします。
スケッチは、フィーチャーでの使用(Feature usage)ボックスにリスト表示されているフィーチャー タイプが必要とする輪郭タイプに従ってチェックされます。スケッチがチェックにパスすると、問題は見つかりません。(No problems found)というメッセージが表示されます。エラーがある場合、メッセージがエラーを説明し、該当する場合は、エラー部分がハイライト表示されます。各チェック毎に 1 つのエラーが見つけられます。
別のフィーチャー タイプでのスケッチの使用可能性をチェックするには、フィーチャーでの使用(Feature usage)で別のタイプを選択し、チェック(Check)をクリックします。
リセット(Reset)をクリックすると、元のフィーチャーでの使用(Feature usage)タイプに戻ります。
閉じるをクリックします。
同様に、ダイアログ ボックスは、スケッチを終了した際、再構築した際、他のドキュメントをアクティブにした際などに、自動的に閉じられます。
