Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
合致のFAQ(FAQ Mates)
答え(Answers):合致の管理(Managing Mates)
  1. 何故、不要な寸法、または距離合致を持つことができないのでしょうか?
    ソフトウェアは寸法をパラメトリックに、変更できるエンティティとして扱います。既に拘束や合致により定義されたエンティティに寸法を追加した場合、寸法の編集によってその拘束や合致に違反することになります。例:
    FAQRedntDims1.gif 完全定義されたスケッチ
    FAQRedntDims2.gif 冗長な垂直拘束を追加します。スケッチは完全定義のままです。
    FAQRedntDims3.gif スケッチは完全定義のままです。スケッチは重複定義となります。
    後から寸法を 90 度以外に変更すると拘束と矛盾します。この潜在的な矛盾を避けるために、ソフトウェアは、寸法を削除するか、従動寸法とするか、寸法を削除するよう要求し、スケッチを重複定義します。
    また、冗長な拘束が存在する際に矛盾を解決することはより困難です。垂直な拘束と隣接した水平、あるいは垂直の拘束を削除しなければならないでしょう。SketchXpert 機能はすべての可能な解決策を示します。
    上に戻る
  2. 合致を設定する上で、最適な方法はありますか?
    最良の策... このテクニックを使ってください...
    安定とパフォーマンス 最適のパフォーマンスのために共通の構成部品に構成部品を合致します。
    安定 設計意図が許すなら、面同士の合致を使用してください。面同士の合致はより安定していて予測が可能です。
    パフォーマンス サブアセンブリをトップレベルの合致の数を制限するために使ってください。アセンブリを再構築するときはいつでも、アプリケーションはすべてのトップレベルの合致を解決します。
    AssemblyXpert Tool_AssemblyXpert_Tools.gif (ツール ツールバー) をクリックしてアセンブリの詳細情報を表示してください。
    合致を加えるときの効率
    • もしモデルが定期的に置き換える必要がある類似の構成部品を使うなら、合致参照を使ってください。合致参照 Tool_Mate_Reference_Geometry.gif (参照ジオメトリ ツールバー) をクリックし、合致を設定してください。
    • スマート合致を使用します。
    上に戻る
  3. 構成部品の合致関係を表示する方法はありますか?
    アセンブリの FeatureManager デザイン ツリーで、次のいずれかを実行します:
    • 構成部品を右クリックし、 合致の表示(View Mates)を選択します。
    • アセンブリ フィーチャーを右クリックし、ツリー表示 > 合致と依存関係を表示を選択します。合致を見るために構成部品を拡張してください。
    上に戻る
  4. 不要な合致を設定してしまった場合、どうすればよいですか?
    これらのテクニックを使ってください:
    • まだ合致 PropertyManager を閉じていない場合は、取り消し (Undo) PM_undo.gif をクリックします。
    • 合致を抑制します。FeatureManager デザインツリーで合致を右クリックし、プロパティ(Properties )を選択し、抑制(Suppressed)します。
    • MateXpert を合致問題を診断して、そして解決するために使ってください。ツール > MateXpert をクリックします。
    • 合致PropertyManagerの、標準合致(Standard Mates)の合致の整列状態(Mate alignment)を確認します。
    上に戻る
  5. もし合致の組み合わせがエラーを起こしたり、あるいは部品を想定外の方法で動かすなら何をしますか?
    これらのテクニックを使ってください:
    • 矛盾した合致が存在するかもしれません。MateXpertで矛盾する合致を調べ、矛盾する合致の一方を削除または編集して下さい。 ツール > MateXpert をクリックします。
    • 合致の整列状態が適切でない可能性があります。合致を編集し、合致 PropertyManagerの 標準合致で、合致の整列状態整列 PM_mate_aligned.gif または非整列 PM_mate_antialigned.gif をクリックします。
    上に戻る
  6. 合致を追加しても、部品が期待通りに移動しません。何故ですか?何故ですか?
    サーフェスに合致をつける場合、サーフェスの仮想的な延長上に合致をつけることは有効な解決策です。構成部品は期待通りに移動しない場合もあります。
    必要とする合致を定義するためには、構成部品を正しい位置のできるだけ近くまで移動させておきます。
    このアセンブリで、てこのエッジを半円筒の上に配置しようとした場合
    元の位置 望まれる位置
    合致をつけるエンティティを選択。 合致適用後の位置。てこはなぜこの位置に移動するのでしょう? てこは、赤で表示されるサーフェスの仮想延長上に合致します。
    必要とする位置に近いところまでてこを移動してから合致を適用します。  てこは正しい位置に合致します。
    上に戻る
  7. 構成部品をドラッグしても動きません。何故ですか?
    これらのチェックを行います:
    • 部品に動きを制限する合致がないか確認してください。部品が完全定義されていればツールチップが表示されます。
    • 部品が固定されていないか確認してください。部品が固定されていれば、ピックした位置にツールチップが表示されます。
    • 別の場所から部品をドラッグします。
    • 設定が正しくない可能性がありますので合致をチェックします。
    • 機構のために、異なる部品をドラッグしてください。
    • ドラッグにより部品を動かせない場合があります。部品を動かすために合致を追加します。
    上に戻る
  8. 拘束を適用する順序は重要ですか?
    いいえ。
    任意の順番で拘束を適用することが可能です。
    上に戻る
  9. 合致を使用して、部品を一時的に配置することはできますか?
    はい、できます。
    合致 PropertyManagerのオプション(Options)で、位置付けのみに使用(Use for positioning only)を選択します。構成部品は合致によって定義された位置に移動しますが、合致はFeatureManagerデザイン ツリーに追加されません。ドラッグしたり他の拘束をつけて構成部品をその位置から移動させることが可能です。
    このオプションは実際には合致をモデルに適用しないので、潜在的な合致エラーを避けることができます。
    上に戻る
答え(Answers):合致の変更、削除、抑制
  1. 合致はどのようにして変更するのですか?
    1. FeatureManager デザイン ツリーで合致(Mates) フォルダ を展開します。
    2. 一つ、または複数の合致を右クリックし、フィーチャー編集(Edit Feature)を選択します。
    3. PropertyManager で設定を編集し、PM_OK.gif をクリックします。
    上に戻る
  2. 合致を削除、または抑制できますか?
    はい、できます。
    FeatureManager デザイン ツリーで合致(mate) フォルダーを右クリックし、削除(Delete)、または抑制(Suppress)を選択します。
    上に戻る
答え(Answers):合致エラーの記号
  1. アセンブリは間違っていないと思うのですが、多くの黄色のエラーが発生しています。何故ですか?何をすればよいですか?
    赤いエラーが存在しない場合、黄色い FM_Warning.gif エラーは通常、冗長な距離合致を示します。黄色いエラーは、構成部品を固定した場合にも発生する場合があります。MateXpertを使用して問題を診断士、冗長な合致を削除してください。
    上に戻る
  2. 赤と黄色のエラーの違いは何ですか?
    FM_X.gif = 合致が違反しています。部品は合致によって指定された位置にありません。他の原因としては、エンティティ(面、エッジ、平面等)がモデル上に存在しないために、合致が未解決になっていることが考えられます。 赤いエラーを最初に調べてください。
    黄色 FM_Warning.gif = 合致は満たされています。しかし、(通常は赤く表示される) 別の合致がこの合致に違反する方向に部品を動かそうとしています。他の原因としては、アセンブリ内で他の合致に冗長な距離合致である場合が考えられます。
    左と右の構成部品は固定されています。青い構成部品は非固定です。一致合致 (Coincident1) は、グレーのブロックと青いブロックの間にあります。
    青いブロックとオレンジのブロックの間に別の一致合致 (Coincident2) を追加した場合:
    この合致で要求されるように部品を移動することはできないため、Coincident2 には赤い FM_X.gif 合致エラーが表示されます。
    赤い FM_X.gif 合致エラーはグレーと青の構成要素を移動しようとし、Coincident1 に違反するため、Coincident1 には黄色 FM_Warning.gif の合致エラーが表示されます。
    上に戻る
  3. FeatureManagerデザインツリーの構成部品のプレフィックス、(+)と(?)の違いは何ですか?
    (+) = 重複定義
    矛盾する(コンフリクト)または冗長な重複定義された合致が存在します。問題となる合致は削除するか、編集してください。重複定義の合致関係は、重複定義となった時点で解決していくことを推奨します。
    (?) = 未解決
    SolidWorks ソフトウェアは合致関係を解決することができません。合致を削除するか、構成部品を必要とする位置の近くに移動させるか、合致を追加するか、合致の方法を変更することを考慮してください。
    上に戻る
答え(Answers):合致エラー(Mate Errors)
  1. 合致を追加した後にエラーメッセージが表示されました。どのように合致エラーを直せばよいですか。
    修正はエラーのタイプによって異なります。目次の「合致」セクションで検索を使用して、特定のタイプの合致エラーと、合致の問題の特定と解決に役立つツール (MateXpert、合致の吹き出し、合致エラー表示など) に関するヘルプ トピックを探します。
    上に戻る
  2. 追加したい合致、または合致アイコンが利用できません。何故ですか?
    現在選択されているものに適用できる合致のみが利用可能です。例えば、平面に同心円の合致を作成することはできません。
    上に戻る
  3. 合致が重複しているとき、どの合致と重複しているかを知る方法はありますか?
    MateXpert を不必要な合致を認識するために使ってください。
    上に戻る
  4. 重複表示状態の削除を行うことができますか?
    いいえ。
    すべての重複表示状態を削除できるわけではありません。MateXpert を不必要な合致を認識するために使ってください。
    上に戻る
  5. 合致の角度が反転します。これを防ぐことはできますか?
    正確に合致が設定されている場合、この問題は起こるべきではありません。正確に設計意図を定義しているか確認するために、合致の設定をチェックしてください。目次の「合致」セクションで検索を使用して、合致の作成時に使用する最適な作業方法に関するヘルプ トピックを探します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに報告してください。
    上に戻る
  6. ミラーの際に合致に問題が起きます。何をすればよいですか?
    ミラー構成部品(Mirror Component) PropertyManager を使用して、構成部品間の合致関係が保持された、ミラーされたアセンブリ構成部品を作成します。MirrorComponent フィーチャーでは、ミラー構成部品はミラー平面を基準にシード構成部品に対して反対側に配置されます。その他にミラー構成部品を拘束するための合致関係は必要ありません。
    ミラー構成部品に異なる合致を適用する場合は、MirrorComponent フィーチャーを右クリックし、ミラー構成部品フィーチャー解体をクリックします。構成部品を移動および回転したり、合致を適用したりできます。
    上に戻る
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   合致のFAQ(FAQ Mates)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
