ビルド チェック(Build Checks)
ビルド チェック(Build Checks)ツールを使用してSolidWorks Design Checker で評価するドキュメントの必要条件を設定します。 ビルド チェック ウィンドウは、いくつかに分かれています:
ダイアログ ビュー(Dialog View): 必要条件ドキュメントのチェックを表示します。またこの基準は、編集可能です。 すべてのチェックを表示(Show All Checks) をクリックして、現在のタブのみと、ドキュメントのすべてをチェックを切り替えます。 チェックのタイトルバーをクリックして収縮・展開を行います。
概要ビュー: 評価の必要条件ドキュメントの概要を各チェックのパラメータや値とともに表示します。 チェックをクリックして詳細を参照します。
オプション: 現在の必要ドキュメントのオプションを設定します。
各種設計規格(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST、GB)がビルトイン規格ファイルのセットにより提供されます。 提供されている任意の設計規格をロードすることができ、そのユーザー定義のドキュメント設定を表示することが可能です。 設計規格ファイルは
install_dir
\dsgnchk\Dataに格納されています。
ビルド チェック(Build Checks)を実行するには:
(Design Checker フライアウト ツールバー
、ツール(Tools)の)ビルド チェック
(Build Checks)をクリックするか、ツール(Tools)、Design Checker、ビルド チェック(Build Checks) をクリックします。
SolidWorks Design Checker へようこそ
(Welcome to SolidWorks Design Checker) ダイアログ ボックスを使用して、追加の標準ファイルを作成したり、既存の標準ファイルを開いたり、Design Checker チュートリアルを利用することができます。
新規
(New)またはファイル(File)、新規(New)をクリックして新しい必要条件ドキュメントを作成します。
- または -
開く
(Open)またはファイル(File)、開く(Open)をクリックして既存の必要条件ドキュメントを開きます。
SolidWorks Design Checker ウィンドウで、下のタブをクリックし、ドキュメントの必要条件と重要度
(Criticality)レベルを設定します。
すべてを自動修正
(Auto Correct All)、または
選択を修正
(Correct Selected)を選択したときに最適な自動修正の値(Preferred auto correction values)ボックスの設定は自動的にエラーチェックに適用されます。
保存
(Save)をクリックするか、ファイル(File)、保存(Save)をクリックします。
ドキュメントは、.swstd拡張子とともに保存されます。
bsp;オプション
、ファイルの検索から、Design Checker ファイルの位置を設定することができます。
ドキュメントが選択された図面標準で作成された場合、アクティブなドキュメントのチェック(Check Active Document)を実行することができます。
