Expand 개요개요
Expand 관리관리
Collapse 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
사용자 인터페이스 개요
Expand 창 및 디스플레이창 및 디스플레이
Expand 그래픽 영역그래픽 영역
관리자 창
Expand FeatureManager 디자인 트리FeatureManager 디자인 트리
플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리
PropertyManager
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse 명령, 메뉴, 도구 모음명령, 메뉴, 도구 모음
표시 창
Expand 작업 창작업 창
상태 표시줄
Expand Instant3DInstant3D
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 대규모 설계대규모 설계
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
Expand 용어용어
목차 숨기기
노트 PropertyManager
노트 PropertyManager를 사용하여 노트를 삽입하거나, 기존 노트나 품번 노트, 또는 수정본 기호를 수정합니다.
유형
스타일에서 설명한 기능 이외에도 노트에는 두 가지 유형의 즐겨찾기가 있습니다.
  • 문자 포함. 노트에 문자를 입력하고 스타일로 저장할 경우 문자가 노트 속성과 함께 저장됩니다. 새 노트를 작성한 다음 즐겨찾기를 선택하고 그래픽 영역에 노트를 배치하면 노트가 문자와 함께 나타납니다. 도면에서 문자를 선택한 다음 스타일을 선택할 경우 선택한 문자가 바뀌지 않고 즐겨찾기의 속성이 적용됩니다.
  • 문자 없이. 노트에 문자를 입력하지 않고 스타일로 저장할 경우 노트 속성만 저장됩니다.
텍스트 서식
왼쪽 맞춤 , 가운데 맞춤 , 오른쪽 맞춤 을 사용해서 텍스트를 맞춥니다.
위에 맞춤 , bsp;가운데 맞춤 , 아래에 맞춤 을 선택해서 텍스트를 세로로 맞춥니다.
문자 맞춤 bsp; 클릭해서 선택한 텍스트를 압축하거나 확정합니다.
각도 . 양수로 각도를 입력하면 노트가 시계 반대 방향으로 회전됩니다.
하이퍼링크 삽입 . 노트에 하이퍼링크를 추가합니다. 전체 노트가 하이퍼링크가 됩니다. 밑줄은 자동으로 추가되지 않지만 문서 글꼴 사용 옵션의 선택을 취소하고 글꼴을 클릭하여 밑줄을 추가할 수 있습니다.
속성에 링크하기 . 도면 속성과 부품 속성에 액세스하여 문자열에 이 속성을 추가할 수 있습니다. 파트, 어셈블리, 도면에 추가된 속성만 사용할 수 있습니다.
기호 추가 . 기호 라이브러리에 액세스하여 기호를 문자에 추가할 수 있습니다. 기호를 삽입하고자 하는 위치에 있는 노트 문자 상자안에 포인터를 두고, 기호 추가 를 클릭합니다.
노트 잠금/풀기 (도면에서만 사용.) 노트 수정을 합니다. 노트를 편집할 때 테두리 조정을 할 수 있으나 노트 자체를 이동할 수 없습니다.
기하 공차 삽입 . 노트에 기하 공차 기호를 삽입합니다. 기하 공차 PropertyManager 가 열리며, 속성 대화 상자가 열려 기호를 지정할 수 있습니다.
표면 거칠기 표시 삽입 노트에 표면 거칠기 표시를 삽입합니다. 표면 거칠기 표시 PropertyManager가 열려 기호를 지정 할 수 있습니다.
데이텀 피처 삽입 . 노트에 데이텀 피처 기호를 삽입합니다. 데이텀 피처 PropertyManager가 열려 기호를 지정 할 수 있습니다.
도면에 기하 공차, 표면 거칠기 표시나 데이텀 피처 기호가 이미 있으면, 노트를 편집할 때 기호를 클릭하여 노트에 기호를 삽입 할 수 있습니다. 기호를 수정하려면, 도면 시트에서 기존 기호를 수정해야 합니다. 기존 기호를 수정하면, 기호의 모든 인스턴스가 시트에서 업데이트됩니다.
매뉴얼 뷰 라벨 (투상도, 상세도, 단면도, 경사 단면도, 보조 투상도 라벨에만 적용). 문서 속성 - 뷰 라벨 에서 옵션을 무시합니다 . 이 옵션을 선택하면, 라벨 텍스트를 수정 할 수 있습니다. 나중에 이 확인란 선택을 취소하면 뷰 라벨 옵션에 따라 라벨이 업데이트 됩니다.
문서 글꼴 사용. 문서 속성 - 노트에 지정된 글꼴을 사용합니다 .
글꼴. 문서 글꼴 사용을 선택하지 않으면, 글꼴을 클릭하여 글꼴 선택 대화 상자를 엽니다. 새 글꼴 유형, 크기와 다른 텍스트 효과를 선택합니다.
치수 접두사, 접미사, 공차 포함. 이 옵션을 선택하면, 치수를 노트에 삽입할 때, 치수와 포함된 모든 기호나 공차가 노트에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 치수가 노트에 표시는 되지만 노트에서 기호와 공차는 제외됩니다.
블럭 속성
블럭 내 노트에 속성 이름을 추가할 수 있습니다. 속성은 파트, 도면 또는 어셈블리의 속성과 유사합니다.
블럭 속성은 블럭 내에서 노트(아래의 "FW")를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
속성 이름. 블럭내의 노트를 선택합니다. AutoCAD에서 불러온 속성을 가진 노트에는 태그 이름 란에 문자가 나타납니다. 제공된 텍스트 항목에 속성 이름을 입력하거나 편집할 수 있습니다.
속성 옵션으로 읽기전용,숨기기, 또는 모두를 선택할 수 있습니다. 읽기 전용 옵션을 취소하고 각 블럭 인스턴스의 속성 이름을 변경합니다.
블럭 PropertyManager에서 속성 값 세트를 편집할 수 있습니다.
지시선
노트 지시선을 선택합니다.
  • 지시선 - 노트에서 도면까지 단순한 지시선을 작성할 경우
  • 멀티 조그 지시선 - 노트에서 하나나 그 이상의 굽힘이 있는 도면까지 지시선을 작성할 경우
  • 지시선 없음
  • 자동 지시선 은 모델이나 스케치 모서리같은 요소를 선택한 경우 자동으로 지시선을 삽입합니다.
지시선 원점을 선택합니다.
  • 지시선 왼쪽 이 노트의 왼쪽에서 시작됩니다
  • 지시선 오른쪽 이 노트의 오른쪽에서 시작됩니다.
  • 지시선 근접하게 이 노트의 왼쪽과 오른쪽 중 더 가까운 곳에서 시작됩니다
지시선을 직선형, 굽은형 혹은 밑줄형으로 선택합니다.
  • 직선 지지선
  • 굽은 지시선
  • 밑줄 지시선
화살표 유형에서 머리 유형을 선택합니다. 지능형 화살표 bsp;가 도면화 표준에 따라 적절한 화살표를 적용합니다.
모두에 적용을 선택하면 변경 사항이 선택한 모든 노트 화살표 머리에 적용됩니다. 선택한 노트에 여러 개의 지시선 이 있으면, 동시에 자동 지시선을 선택하지 않은 상태라면, 각 지시선에 다른 화살표 유형을 사용할 수 있습니다.
지시선/프레임 유형
문서 표시 사용
  • 문서 속성 - 노트에 지정된 스타일과 두께를 사용합니다.
  • 선택 해제해서 지시선 유형이나 두께를 설정합니다.
테두리
스타일. 형상 모양 (또는 없음)을 지정해서 텍스트를 둘러쌉니다. 노트 전체나 노트의 부분에 테두리를 적용할 수 있습니다. 노트의 부분에 적용할 경우, 노트의 아무 부분이나 선택하고 테두리를 선택합니다. 자세한 내용은 부품 번호 유형과 크기를 참고합니다.
삼각형 테두리 유형
크기. 문자에 끼워 맞춤을 지정하거나 글자 수를 지정합니다.
파라미터
X 좌표계 Y 좌표계 에서 노트 중심 위치를 입력하거나 화면에 표시 를 선택해서 그래픽 영역안에 노트 위치를 입력합니다. 화면에 표시를 선택하면, X 및 Y 좌표가 그래픽 영역에 표시되어 적절한 위치에 좌표계를 입력할 수 있습니다. 좌교계의 위치 (0,0)은 도면 시트의 좌측 하단 코너를 나타냅니다.
레이어
레이어 이름이 있는 도면에서, 레이어 를 선택합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   노트 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
