목차 숨기기
커넥터 - 부분 용접
부분 용접 으로 두 개 이상 겹쳐 있는 얇은 판금을 작은 영역(부분)에서 재질 채우기를 사용하지 않고 연결합니다.
유형
  • 첫번째 면 부분 용접 . 쉘이나 솔리드 바디의 면
  • 두번째 면 부분 용접 . 쉘이나 솔리드 바디의 면 이 면이 다른 바디에 속해야 합니다.
  • 부분 용접 위치 . 꼭지점이나 참조점. 참조점은 면에 투영되어 부분 용접의 위치를 결정합니다.
  • 부분 용접 지름 . 최대 지름이 12.5 mm입니다.
기호 설정
  • 색 편집. 기호의 색을 선택합니다.
  • 기호 크기 . 기호의 크기를 지정합니다.
  • 미리보기 표시. 그래픽 영역에서 커넥터 기호의 표시/숨기기를 설정합니다.
노트
  • 정적 해석, 좌굴 해석, 고유진동수 해석, 동적 해석에 사용할 수 있습니다.
  • 두 개의 솔리드 또는 두 개의 쉘이나 솔리드와 쉘 면 간에 부분 용접을 지정할 수 있습니다.
  • 올바른 모델링을 위해 두 면 간에 관통 없음 접촉 조건을 지정해야 합니다.
  • 부분 용접으로 두 개 이상 겹쳐 있는 얇은 판금을 작은 영역(부분)에서 재질 채우기를 사용하지 않고 연결합니다. 실용적인 면을 고려할 때 결합한 판금의 총 두께에 제한을 둡니다. 판금은 부분적으로 형상 구리합금 용접봉을 사용하여 압력과 열을 가하여 결합됩니다. 용접봉은 적합한 에너지를 가하여 판금의 재질이 녹아 서로 혼합되게 합니다.
용접봉을 제거한 후에는 용융된 재질이 응고되어 아래 그림과 같이 너깃이 형성됩니다.
  • 부분 용접은 저탄소강에 가장 적합합니다. 고탄소강 소재가 포함된 합금강을 부분 용접하면 파손되기 쉽습니다. 알루미늄 판금은 용접봉의 재질인 구리와 비교해 용융점이 낮으므로 부분 용접으로 결합할 수 있습니다.
  • 부분 용접은 두께가 3mm 이하인 판금을 결합할 경우 가장 좋은 방법입니다. 프로그램이 내부적으로 지정 위치에 있는 메시된 곡면에 지름 D와 높이 0.5(t1+t2)의 원통형 부분 용접 커넥터를 배치합니다.
  • 이때 판금의 두께가 서로 동일하지 않은 경우, 두께 비율은 3을 초과해서는 안됩니다. 이는 특정 설계를 고려하여 제시하는 권장사항이며 제한 사항은 아닙니다. 부분 용접하는 바디가 동일한 두께를 가져서 균일한 용접 너겟을 형성하는 것이 가장 이상적입니다. 이 방법이 불가능한 경우, 더 두꺼운 판금에 더 큰 전극을 사용하여 중심 부근에 용접 너겟을 얻을 수 있습니다. bsp;두꺼운 판금의 가장 두꺼운 부분과 얇은 판금의 비율 (t1:t2)이 3:1에 이르게 되면, 실제적으로 부분 용접이 매우 어려워집니다.
  • 부분 용접 커넥터의 강도는 용점의 지름과 판금의 두께에 따라 달라집니다. 부분 용접의 직경은 0.5 (t1+t2) < D < (t1+t2) 범위내에 있어야합니다. (D: 부분 용접 직경)
관련 항목
커넥터 PropertyManager
커넥터 요약
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   커넥터 - 부분 용접
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
