목차 숨기기
정적 해석 - Adaptive
정적 해석 스터디에 사용할 Adaptive 옵션을 설정합니다. 이 설정은 스터디를 실행할 때 반영됩니다. 설계 시나리오를 실행할 경우에는 이 옵션이 사용되지 않습니다. p-method 메시를 조정하지 않지만 결과를 향상시키기 위해 순차적 요소 순서를 사용합니다. h-method은 메시를 조정하지만 요소 순서를 변경하지는 않습니다. 결함 부분에서 더 많은 요소를 사용하여 정확도를 높이는 한편, 조정된 메시를 통해 결함 부분의 형상이 각 루프에서 더 밀접하게 표시됩니다.
Adaptive 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
  • Adaptive 방법:
    • 없음
    • h-adaptive - 솔리드 파트와 어셈블리 문서에 사용할 수 있음
    • p-adaptive - 솔리드 파트와 어셈블리 문서에 사용할 수 있음
  • h-adaptive 옵션
    • 대상 정확도 - 변형률 에너지 놈에 대한 정확도 레벨을 설정합니다. 이는 응력 정확도 레벨이 아닙니다. 그러나 응력 에너지 놈의 수렴에서 정확도 레벨이 높으면 응력 결과의 정확도가 높아집니다. 슬라이더를 사용하여 원하는 레벨을 설정합니다.
    • 정확도 수준 - 슬라이더를 로컬 쪽으로 끌어 적은 수의 요소를 사용하여 최대한 정확한 정점 응력 결과를 구하도록 지정할 수 있습니다. 또는, 슬라이더를 글로벌 쪽으로 끌어 전체적으로 최대한 정확한 결과를 구하도록 지정할 수 있습니다.
응력 특이성은 집중하중 및 각진 모서리 위치에서 발생합니다. 이 위치의 응력은 더 적은 요소가 사용될수록 계속 증가합니다. 이러한 특이성이 있는 모델에서는 슬라이더를 글로벌 쪽으로 끄는 것이 좋습니다.
  • 최대 루프 수 - 스터디를 실행할 때 허용되는 최대 루프 수를 설정합니다. 가능한 최대 루프 수는 5입니다.
  • 메시 거칠게 하기 - 이 옵션을 선택하면 adaptive 루프 과정 중 대상 영역에서 낮은 오류율로 메시를 거칠게 할 수 있습니다. 연속 루프의 요소 수는 모델 및 최초 메시에 따라 증가하거나 줄어들 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 해당 영역에서 낮은 오류율로 메시가 변경되지 않습니다. 이 경우에서 요소 수가 각 adaptive 루프에서 계속 증가합니다.
대상 정확도에 이르거나 최대 루프 수가 채워지면 루핑이 중단됩니다.
  • p-Adaptive 옵션
  • 종료 조건. 루프를 수렴하고 종료하기 위해 사용할 전체 조건을 설정합니다. 다음 옵션에서 선택합니다.
    • 총 변형률 에너지. 모델의 변형률 에너지는 모든 요소의 변형률 에너지를 합해 계산됩니다.
    • RMS von Mises Stress. 절점 von Mises 응력의 평균 평방근 값입니다.
    • RMS Res. Displacement. 절점 총변위의 평균 평방근 값입니다.
  • 변화량 xx% 또는 그 이하. 선택한 전체 기준에서 최대 허용 상대적 변화량을 설정합니다.
  • 요소 업데이트 조건 : 상대 변형 에너지 오차량 xx% 또는 그 이상. 각 요소의 변형률 에너지에서 최대 허용 상대적 오차량을 설정합니다. 다른 두 종료 조건 중 맞는 조건이 없을 경우 xx% 또는 그 이상의 변형률 에너지 조건에서 요소의 다항 차수가 증가됩니다.
  • 시작시 p-차수. 첫 번째 루프에서 사용될 차수를 설정합니다. 최저 차수는 2이고 최대 차수는 5입니다.
  • 최대 p-차수. 사용될 최대 p-차수를 설정합니다. 가능한 최대 차수는 5입니다.
  • 최대 루프 수. 현 해석에 허용된 최대 루프 수를 설정합니다. 가능한 최대 루프 수는 4입니다.
다음 조건 중 하나가 만족되면 루프가 종료됩니다.
  • 전체 조건이 수렴하는 경우
  • 전체 로컬 오차율 수렴(즉, 각 요소에 대해)
  • 최대 루프 수가 채워질 경우
정적 해석 문제를 해결하기 위해 p-방법을 사용할 경우 모델에 메시를 작성하기 전에(메시 옵션 대화 상자의 야코비안 포인트에서) 절점 위치 옵션을 선택할 것을 권장합니다.
Adaptive 방법을 사용하여 정적 해석 스터디를 실행하는 방법...
관련 항목
옵션 탭
대류/온도 효과 탭
코멘트 탭
정적 해석 스터디 정의....
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   정적 해석 - Adaptive
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
