Deformacja - Przykłady naciśnięcia powierzchni
Deformacja typu Naciśnięcie powierzchni modyfikuje powierzchnie obiektów docelowych poprzez wepchnięcie w nie obiektów narzędzi. Użytkownik wybiera dostosowywany, uprzednio zbudowany obiekt narzędzia, taki jak np. wielokąt lub kula, bądź używa własnego obiektu narzędzia. Rozmiar obiektu narzędzia jest ustawiany przy pomocy objaśnienia triady w obszarze graficznym. Aby sterować ruchem obiektu narzędzia, należy przeciągnąć triadę
lub ustawić wartości w menedżerze właściwości PropertyManager.
Deformacja typu naciśnięcie powierzchni przybliża powierzchnie obiektów narzędzi, zachowując tożsamość powierzchni obiektów docelowych (liczba ścian, krawędzi i wierzchołków pozostaje nie zmieniona w końcowym obiekcie docelowym). bsp;
Deformacja typu naciśnięcie powierzchni zapewnia bardziej skuteczną kontrolę nad kształtem deformacji w porównaniu z deformacją typu punkt. Jest to również przewidywalny sposób tworzenia specyficznych operacji w oparciu o kształty obiektu narzędzia.
Deformacji typu naciśnięcie powierzchni używamy do projektowania powierzchni swobodnego formowania, narzędzi, tworzyw sztucznych, miękkich opakowań, arkuszy blachy i innych zastosowań, w których użytecznym jest uwzględnienie cech charakterystycznych obiektów narzędzi w istniejących projektach.
Aby zdeformować model przy użyciu naciśnięcia powierzchni, należy:
Kliknąć Deformacja
na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw, Operacje, Deformacja.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ deformacji wybrać Naciśnięcie powierzchni.
Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager lub przeciągnąć triadę, aby zdeformować model.
Jeżeli triada znajduje się na zewnątrz obiektu modelu, podczas przeciągania poczynając od triady, poruszał się będzie tylko obiekt narzędzia. Triada pozostanie nieruchoma.
Kliknąć OK
Przykład arkusza blachy
Początkowy obiekt docelowy
Podgląd zastosowania obiektu narzędzia w kształcie litery L
Deformacja typu naciśnięcie powierzchni tworzy rowek o kształcie podobnym do żebra
Przykład operacji
Obiekt narzędzia użyty do utworzenia operacji na górnej ścianie
Rezultat deformacji typu naciśnięcie powierzchni
Przykład swobodnego formowania
Obiekt docelowy - powierzchnia wyciągnięta po profilach
Podgląd zastosowania prostego obiektu narzędzia
Rezultat deformacji typu naciśnięcie powierzchni: Powierzchnia główna deski rozdzielczej
Powierzchnia deski rozdzielczej przycięta pod przyrządy itd.
Przykład opakowania
Obiekt docelowy jest powierzchnią planarną. Obiekty narzędzi to trzy obiekty bryłowe (np. baterie)
Rezultat deformacji typu naciśnięcie powierzchni tworzącej opakowanie konturowe baterii
