Deformacja - Opcje naciśnięcia powierzchni
Deformacja typu Naciśnięcie powierzchni modyfikuje powierzchnie obiektów docelowych poprzez wepchnięcie w nie obiektów narzędzi. Użytkownik wybiera dostosowywany, uprzednio zbudowany obiekt narzędzia, taki jak np. wielokąt lub kula, bądź używa własnych obiektów narzędzi. Rozmiar obiektu narzędzia jest ustawiany przy pomocy objaśnienia triady w obszarze graficznym. Aby sterować ruchem obiektu narzędzia, należy przeciągnąć triadę
lub ustawić wartości w menedżerze właściwości PropertyManager.
Deformacja typu naciśnięcie powierzchni przybliża powierzchnie obiektów narzędzi, zachowując tożsamość powierzchni obiektów docelowych (liczba ścian, krawędzi i wierzchołków pozostaje nie zmieniona w końcowym obiekcie docelowym). bsp;
Deformacja typu naciśnięcie powierzchni zapewnia bardziej skuteczną kontrolę nad kształtem deformacji w porównaniu z deformacją typu punkt. Jest to również przewidywalny sposób tworzenia specyficznych operacji w oparciu o kształty obiektu narzędzia.
Deformacji typu naciśnięcie powierzchni używamy do projektowania powierzchni swobodnego formowania, narzędzi, tworzyw sztucznych, miękkich opakowań, arkuszy blachy i innych zastosowań, w których użytecznym jest uwzględnienie cech charakterystycznych obiektów narzędzi w istniejących projektach.
Więcej przykładów zawiera temat Operacja deformacji - Przykłady naciśnięcia powierzchni.
Początkowy obiekt docelowy
Podgląd zastosowania obiektu narzędzia w kształcie litery L
Deformacja typu Naciśnięcie powierzchni tworzy rowek o kształcie podobnym do żebra
Kierunek naciśnięcia
Kierunek deformacji. Ustawia kierunek naciśnięcia (deformacji). Należy wybrać linię szkicu, krawędź liniową, ścianę planarną, płaszczyznę, bądź dwa punkty lub wierzchołki. Jeśli to konieczne, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek deformacji
Jeżeli podgląd naciśnięcia powierzchni nie jest widoczny, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek deformacji
. Nieudane deformacje typu naciśnięcie powierzchni często wynikają z nieprawidłowego Kierunku naciśnięcia.
Obszar deformacji
Wybrać obiekt narzędzia i górne ściany obiektu docelowego jako Dodatkowe ściany do deformacji
Naciśnięcie powierzchni dotyczy tylko górnych ścian. Dolne ściany nie ulegają działaniu operacji.
Poniższy przykład ukazuje rezultat użycia opcji Obiekty do deformacji
w porównaniu z opcją Dodatkowe ściany do deformacji
Obiekt narzędzia oraz Obiekty do deformacji (obiekt docelowy)
Naciśnięcie powierzchni przy wybranej opcji Dodatkowe ściany do deformacji (górna ściana)
naciśnięcie powierzchni przy wybranym całym obiekcie jako Obiekty do deformacji i przy nie wybranych żadnych ścianach jako Dodatkowe ściany do deformacji
Obiekt narzędzia
. Ustawia obiekt narzędzia do użycia w deformacji Obiektów do deformacji
(obiektów docelowych). Wybrać uprzednio zdefiniowany obiekt narzędzia z listy: Elipsa, Elipsoida, Wielobok, Prostokąt, Kula. Ustawić rozmiar obiektu narzędzia przy pomocy objaśnienia w obszarze graficznym. Aby użyć utworzonego przez siebie obiektu narzędzia, należy wybrać z listy opcję Wybierz obiekt, a następnie wybrać obiekt narzędzia w obszarze graficznym.
Odchylenie deformacji
. Określa wartość promienia podobnego do zaokrąglenia w miejscach, gdzie obiekt narzędzia przecina ściany lub obiekty docelowe.
Poniższy przykład ukazuje wpływ opcji Odchylenie deformacji
na deformację typu naciśnięcie powierzchni.
Odchylenie deformacji o dużej wartości, przy wykorzystaniu przezroczystego stożka jako
Obiektu narzędzia
Odchylenie deformacji o małej wartości, przy wykorzystaniu przezroczystego stożka jako
Obiektu narzędzia
Pozycja obiektu narzędzia
Poniższe opcje pozwalają zmieniać pozycję obiektu narzędzia poprzez wprowadzenie dokładnych wartości numerycznych. Metoda ta jest dokładniejsza od użycia triady.
Delta X, Y, Z. Przenosi obiekt narzędzia wzdłuż osi X, Y i Z.
Kąt obrotu
. Obraca obiekt narzędzia wokół osi X, Y i Z oraz początku obrotu.
Początek obrotu. Lokalizuje środek obrotu reprezentowany przez triadę
Opcje kształtu
Dokładność kształtu
. Steruje jakością powierzchni. Domyślna jakość może być niedostateczna w obszarach o wysokich zakrzywieniach. Kiedy zwiększymy dokładność przez przeniesienie suwaka w prawo, możemy zwiększyć powodzenie operacji deformacji. Suwak należy przemieszczać tylko zgodnie z potrzebami, ponieważ zwiększenie dokładności powierzchni zmniejsza wydajność systemu.
