Przenieś/Kopiuj obiekty
W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.
Aby przenieść, skopiować, obrócić lub powiązać obiekt bryłowy lub powierzchniowy, należy:
Kliknąć przycisk Przenieś/Kopiuj obiekty
(pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw, Operacje, Przenieś/Kopiuj.
Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj obiekt. Ten menedżer właściwości wyświetla jedną lub dwie strony:
Przenieś/Obróć, gdzie podajemy parametry dla przeniesienia, kopiowania lub obracania obiektów.
Powiązania, gdzie stosujemy wiązania pomiędzy obiektami.
Kliknąć Przenieś/Obróć lub Powiązania w dolnej części menedżera właściwości PropertyManager (jeśli to konieczne) aby przejść do żądanej strony.
Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager zgodnie z poniższym opisem.
Przenieś/Obróć
Obiekty do przeniesienia/kopiowania
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania
. Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione. W środku ciężkości wybranych obiektów pojawi się
triada
Kopiuj. Wybrać, aby skopiować obiekty i ustawić wartość Liczby kopii
. Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast je kopiować.
Przenieś
Wykonać jedną z poniższych czynności:
Ustawić wartości Delta X
, Delta Y
i Delta Z
, aby zmienić pozycje obiektów.
Przeciągnąć strzałki triady w obszarze graficznym, aby zmienić pozycję obiektów.
Wartości Delta X
, Delta Y
oraz Delta Z
są dynamicznie aktualizowane.
Wybrać krawędź w obszarze graficznym, aby zdefiniować kierunek przeniesienia.
Ustawić wartość Odległości
. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę.
- lub -
Wybrać wierzchołek w obszarze graficznym.
Jeśli to konieczne, kliknąć Do wierzchołka
, aby wybrać drugi wierzchołek.
Obiekty zostaną przeniesione w kierunku i o odległość zdefiniowaną przez wierzchołki.
Pojawi się podgląd przenoszonych obiektów.
Kliknąć
Obróć
Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów.
X początku obrotu
Y początku obrotu
Z początku obrotu
Triada przemieści się w obszarze graficznym do nowej lokalizacji początku układu współrzędnych obrotu.
- lub -
Ustawić wartości X kąta obrotu
, Y kąta obrotu
oraz Z kąta obrotu
Pojawi się podgląd obracanych obiektów.
Kliknąć
Powiązania
. Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania
. Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie.
Dodaj. Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne
Równolegle
Prostopadle
Styczne
Koncentryczne
Odległość . Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt. Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
Wyrównanie wiązania.
Wyrównane
. Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane
. Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd. Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
