Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Avaliação de tensões alternadas a partir de eventos de fadiga
Um evento definido por uma única carga de fadiga
  • Reversão total: O programa define a tensão alternada em cada nó como sendo igual ao valor da tensão correspondente no estudo estático de referência multiplicado pelo fator de escala. Os valores máximo e mínimo dos componentes da tensão possuem mesma magnitude e sentidos opostos.
  • Baseado em zero: O programa define a tensão alternada em cada nó como sendo igual à metade do valor da tensão correspondente no estudo estático de referência multiplicada pelo fator de escala. O programa utiliza um dos picos do estudo estático de referência e define o outro pico como 0.
  • Taxa de carga definida pelo usuário: Presumindo que a taxa de carga definida pelo usuário seja R, o programa utiliza um dos picos do estudo de referência (considerando um fator de escala específico) e calcula o outro pico multiplicando o primeiro por R. Em seguida o programa calcula a quantidade de tensão selecionada na caixa de diálogo de propriedades Fadiga e calcula a tensão alternada como sendo |S*(1 - R)|/2, onde S é o valor extremo do componente de tensão no estudo estático de referência.
Evento único definido por múltiplas cargas de fadiga
O programa calcula as tensões alternadas de cada nó levando em consideração a combinação de picos de diferentes cargas de fadiga. As cargas de fadiga podem se referir a um ou mais estudos estáticos.
Suponha que você tenha especificado as cargas de fadiga usando os estudos A, B e C com os fatores de escala F A , F B e F C para definir um evento. Para avaliar a tensão alternada e a taxa de tensão associada em um determinado nó, o programa procede da seguinte maneira:
  • Calcula SA*FA, SB*FB e SC*FC, onde SA, SB e SCse referem aos valores do componente de tensão no nó dos estudos A, B e C, respectivamente. O programa calcula os valores associados para os componentes SX, SY, SZ, TXY, TXZ e TYZ.
  • Avalia as diferenças na quantidade de tensão especificada para o cálculo das tensões alternadas em todas as combinações possíveis de picos de tensão e determina a combinação que produz a maior flutuação de tensão.
  • Avalia a tensão alternada associada ao evento dividindo o intervalo de flutuação da tensão por 2.
  • Calcula a taxa de tensão com base nos extremos de tensão calculados (Smín e Smáx).
  • Se várias curvas S-N com diferentes taxas de tensão forem definidas, o programa utilizará a interpolação linear para extrair o número apropriado de ciclos para a taxa de tensão e a tensão alternada calculada.
  • Se uma única curva S-N de média zero for definida e um método de correção de tensão média for selecionada, o programa utilizará a tensão alternada corrigida em relação à curva S-N.
Eventos múltiplos
A avaliação de tensões alternadas em eventos múltiplos depende se estes ocorrem de maneira aleatória ou independente. Esta opção está disponível na caixa de diálogo Fadiga.
Nenhuma interação entre os eventos
O programa avalia a tensão alternada separadamente, conforme explicado acima para os tipos de carregamento diferentes.
Interação aleatória entre os eventos
O programa avalia a tensão máxima alternante levando em consideração todas as combinações possíveis de cargas de fadiga em cada nó. O programa então usa a regra de Miner e o Código ASME de vasos de pressão e caldeiras para definir um conjunto de eventos de fadiga modificados.
Esta abordagem prevê um fator de dano maior do que na aplicação sequencial dos eventos definidos, a menos que a diferença entre os picos de tensão de eventos distintos seja irrelevante. Nesses casos, recomenda-se executar dois estudos diferentes; um estudo sem interação entre os eventos e o outro com interação aleatória. Os resultados podem revelar que uma opção apresenta maior dano em alguns locais, enquanto outra apresenta maior dano em outros locais. bsp;
Exemplo 1
Eventos definidos pelo usuário
Evento 1: 8000 ciclos, alternando entre 900 psi e -400 psi
Evento 2: 2000 ciclos, alternando entre 700 psi e -700 psi
Eventos modificados
Evento 1: 2000 ciclos com tensão alternada (900 + 700)/2 = 800 psi
Evento 2: 6000 ciclos com tensão alternada (900 + 400)/2 = 650 psi
Exemplo 2
Evento 2: 2000 ciclos, alternando entre 700 psi e -402 psi
Eventos modificados
Evento 1: 2000 ciclos de 900 psi com tensão alternada (900 + 402)/2 = 651 psi
Evento 2: 6000 ciclos de 900 psi com tensão alternada (900 + 400)/2 = 650 psi
A abordagem de evento independente provavelmente será mais conservadora neste caso.
Tópicos relacionados
Análise de fadiga
Plotagens de fadiga
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Avaliação de tensões alternadas a partir de eventos de fadiga
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
