O PropertyManager de Força/Torque aplica forças, momentos ou torques com distribuição uniforme a faces, arestas, pontos de referência, vértices e vigas, em qualquer direção, para uso em estudos estruturais.
Tipo
Define o tipo da força a ser aplicado. Para aplicar uma força ou momento a vigas, consulte o tópico PropertyManager de Força/Torque (para vigas).
Força |
Torque |
- Se você escolher Força e selecionar Normal, poderá selecionar faces e arestas de casca.
- Se marcar Força e selecionar Direção selecionada, você poderá selecionar faces, arestas, vértices ou pontos de referência para a força. Os pontos de referência precisam estar dentro dos limites do modelo.
- Se você escolher Torque, só poderá selecionar faces.
Face, aresta, plano, eixo para direção |
Selecione uma entidade para especificar a direção da carga selecionada. Entidades válidas dependem do tipo de carga desta forma:
- Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Força, poderá selecionar uma face, aresta, plano ou eixo para direção.
- Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Torque, poderá selecionar um eixo de referência, uma aresta ou uma face cilíndrica.
Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
Unidades |
Define as unidades que serão usadas para inserir valores numéricos de força/momento/torque. Unidades disponíveis: SI, Inglês (IPS) e Métrico (G).
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma força dependente do tempo.
Linear |
Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear. |
Curva |
Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo. |
Gráfico |
Exibe a pressão real dependente de tempo. |
Distribuição não uniforme
Define as opções para força não uniforme aplicada a faces ou arestas de cascas.
Marque a caixa do componente para especificar a distribuição não uniforme.
Selecione um Sistema de coordenadas |
Selecione um sistema de coordenadas para definir a força não uniforme.
Coeficientes de equação |
Define os coeficientes polinomiais que descrevem a variação espacial da força no sistema de coordenadas selecionadas. |
Quando usados, os
Coeficientes de equação devem ser especificados com base nas unidades de X e Y conforme mostra a seguinte tabela:
| Sistema de unidades selecionado |
Unidades de X e Y |
Unidades de "Valor" |
| SI |
m (metros) |
N (Newtons) |
| Inglês (IPS) |
pol (polegadas) |
lb (libras) |
| Métrico (G): |
cm (centímetros) |
kgf (quilograma-força) |
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de força/torque.
Editar cor |
Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores. |
Tamanho do símbolo |
Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão. |
Exibir visualização |
Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão. |
Notas:
A distribuição de força não uniforme é definida por um sistema de coordenadas de referência e os coeficientes associados de um polinômio de segunda ordem.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Onde:
F(X,Y) = magnitude da força aplicada em um ponto de coordenadas x e y no sistema de coordenadas selecionado
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas selecionado
A, B, C, D, E e F são coeficientes polinomiais
* indica multiplicação
O valor que você insere no campo do valor força é a força de fato aplicada às entidades selecionadas, se a força não inverter a direção sobre as entidades geométricas às quais é aplicada. Se a força inverter a direção ao longo de uma entidade geométrica (face ou aresta), o valor da força aplicada é igual à somatória dos valores absolutos das forças aplicadas a todos os nós da face ou aresta.
Ao contrário da aplicação da pressão variável, os coeficientes polinomiais A, B, C, D, E e F só são usados para definir a distribuição relativa da força. Multiplicar todos os coeficientes por um valor arbitrário não altera a distribuição nem a intensidade da força.
