Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Força/Torque
O PropertyManager de Força/Torque aplica forças, momentos ou torques com distribuição uniforme a faces, arestas, pontos de referência, vértices e vigas, em qualquer direção, para uso em estudos estruturais.
Para acessar o PropertyManager de Força/Torque, siga um destes procedimentos:
  • Clique na seta para baixo icon_down_arrow.gif em Cargas externas tool_External_Loads.gif (CommandManager do Simulation) e selecione Força tool_loads_temp.gif.
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externas icon_external_loads.gif e selecione Força icon_force.gif ou Torque icon_torque.
Tipo
Define o tipo da força a ser aplicado. Para aplicar uma força ou momento a vigas, consulte o tópico PropertyManager de Força/Torque (para vigas).
PM_force.gif Força
PM_torque.gif Torque
  • Se você escolher Força e selecionar Normal, poderá selecionar faces e arestas de casca.
  • Se marcar Força e selecionar Direção selecionada, você poderá selecionar faces, arestas, vértices ou pontos de referência para a força. Os pontos de referência precisam estar dentro dos limites do modelo.
  • Se você escolher Torque, só poderá selecionar faces.
PM_faces_edges_plane.gif Face, aresta, plano, eixo para direção Selecione uma entidade para especificar a direção da carga selecionada. Entidades válidas dependem do tipo de carga desta forma:
  • Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Força, poderá selecionar uma face, aresta, plano ou eixo para direção.
  • Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Torque, poderá selecionar um eixo de referência, uma aresta ou uma face cilíndrica.
Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
PM_units.gif Unidades Define as unidades que serão usadas para inserir valores numéricos de força/momento/torque. Unidades disponíveis: SI, Inglês (IPS) e Métrico (G).
Força/Força normal Força/Torque
Define os valores dos componentes de força, força normal ou torque.
  Direção selecionada Se você escolher Direção selecionada, sua entrada dependerá da entidade selecionada para a direção, como segue:
Um plano ou uma face
Especifica pelo menos um dos componentes a seguir:
  • Ao longo do plano dir. 1 PM_along_plane_dir1.gif. Define o valor do componente de força ao longo da direção 1 da face ou plano.
  • Ao longo do plano dir. 2 PM_along_plane_dir2.gif. Define o valor do componente de força ao longo da direção 2 da face ou plano.
  • Normal ao plano PM_normal_to_plane.gif. Define o valor do componente de força normal à face ou ao plano
Um eixo
  • Radial PM_radial.gif. Define o valor do componente de força na direção radial.
  • Circunferencial PM_circumferential.gif. Define o valor do componente de força na direção circunferencial.
  • Axial PM_axial.gif. Define o valor do componente de força ao longo do eixo.
Uma aresta
Especifica o seguinte componente:
  • Ao longo da aresta PM_along_edge.gif. Define o valor da força ao longo da aresta selecionada. Para inverter o sentido da força, digite um valor negativo.
  Normal Se você selecionar Normal, especifique o valor da força.
PM_torque.gif Torque Se você selecionar Torque PM_torque.gif, especifique o valor do torque.
  Por item Aplica o valor da força ou toque de acordo com a entidade selecionada.
  Total Divide a força ou toque entre as entidades selecionadas. Aplica-se somente quando as entidades selecionadas são do mesmo tipo.
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma força dependente do tempo.
  Linear Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
  Curva Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
  Gráfico Exibe a pressão real dependente de tempo.
Distribuição não uniforme
Define as opções para força não uniforme aplicada a faces ou arestas de cascas.
Marque a caixa do componente para especificar a distribuição não uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Selecione um Sistema de coordenadas Selecione um sistema de coordenadas para definir a força não uniforme.
  Coeficientes de equação Define os coeficientes polinomiais que descrevem a variação espacial da força no sistema de coordenadas selecionadas.
Quando usados, os Coeficientes de equação devem ser especificados com base nas unidades de X e Y conforme mostra a seguinte tabela:
Sistema de unidades selecionado Unidades de X e Y Unidades de "Valor"
SI m (metros) N (Newtons)
Inglês (IPS) pol (polegadas) lb (libras)
Métrico (G): cm (centímetros) kgf (quilograma-força)
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de força/torque.
  Editar cor Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores.
PM_symbol_size.gif Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão.
Notas:
A distribuição de força não uniforme é definida por um sistema de coordenadas de referência e os coeficientes associados de um polinômio de segunda ordem.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Onde:
F(X,Y) = magnitude da força aplicada em um ponto de coordenadas x e y no sistema de coordenadas selecionado
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas selecionado
A, B, C, D, E e F são coeficientes polinomiais
* indica multiplicação
O valor que você insere no campo do valor força é a força de fato aplicada às entidades selecionadas, se a força não inverter a direção sobre as entidades geométricas às quais é aplicada. Se a força inverter a direção ao longo de uma entidade geométrica (face ou aresta), o valor da força aplicada é igual à somatória dos valores absolutos das forças aplicadas a todos os nós da face ou aresta.
Ao contrário da aplicação da pressão variável, os coeficientes polinomiais A, B, C, D, E e F só são usados para definir a distribuição relativa da força. Multiplicar todos os coeficientes por um valor arbitrário não altera a distribuição nem a intensidade da força.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Força/Torque
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
