Ocultar Sumário
Sensores de Dados da simulação
Use sensores de Dados da simulação para monitorar o seguinte:
  • Os dados de simulação, como tensões, forças de conectores e fatores de segurança em regiões específicas do modelo
  • Resultados de estudos transientes do Simulation como não lineares, de teste de queda, e de cenários do projeto. Use sensores Sensíveis ao fluxo de trabalho para plotar gráficos em locais específicos nos estudos de projeto e transientes.
  • Gráficos de dados do Rastreador de Tendências
  • Metas e restrições de estudos de projeto
Tipo de sensor
Dados da simulação. Resultados de simulação do Monitor.
Consulte o PropertyManager de Sensores para obter informações sobre outros tipos de sensores.
Quantidade de dados
Selecione a quantidade de resultados e o componente a ser acompanhado pelo sensor.
Resultados
Componente
Plano, eixo ou sistema de coordenadas
Tensão
Componentes de tensão
Selecione um plano, eixo ou sistema de coordenadas para a geometria de referência.
Deformação
ESTR: Deformação equivalente
Deslocamento
Componentes de deslocamento
Frequência
Forma modal selecionada
Flambagem
Fator de carga para a forma modal de flambagem selecionada
Força do conector
Forças axial, de cisalhamento e curvatura resultantes
Forças de corpo livre
Aceleração
Componentes de aceleração
Velocidade
Componentes de velocidade
Térmico
Componentes térmicos
Sensível ao fluxo de trabalho
Componentes de resultado em locais específicos
Propriedades
Unidade
Selecione as unidades de medida para a quantidade da simulação
Critério.
Selecione a variável a ser monitorada.
Critério de etapa
  • Por todas as etapas
Acompanha os valores de dados do Simulation, por todas as etapas, para o modelo inteiro ou para as entidades selecionadas e reporta um único valor. Por exemplo, se você selecionar Modelo máximo para Critério, o sensor relata o valor máximo no modelo por todas as etapas.
  • Em uma etapa de plotagem específica
Acompanha o valor de dados do Simulation na etapa de plotagem especificada com base no número de plotagem que você especificar. Você pode controlar o número de etapas de plotagem e o intervalo das etapas usando a pasta Opções de resultado na árvore de estudos do Simulation.
  • Em uma forma modal específica
Essa opção fica disponível somente para os sensores de frequência e flambagem. Especifica o número do modo em que o sensor acompanha o resultado.
Selecione componentes, corpos, faces, arestas ou vértices
Os valores são monitorados nessas entidades selecionadas.
Conectores.
Disponível somente quando os conectores forem definidos e Força do conector for selecionada em Quantidade de dados.
  • Todos os pinos
  • Todos os parafusos
  • Todos os rolamentos
  • Conector individual
Selecione um vértice ou um ponto.
Disponível quando Sensível ao fluxo de trabalho está selecionada em Quantidade de dados.
Selecione vértices ou pontos de referência para gerar o gráfico de plotagens históricas temporais para os estudos transientes do Simulation.
Vincular à seleção.
Marque esta opção para atualizar automaticamente os vértices ou coordenadas de pontos selecionados quando a geometria for alterada.
Local(is)
Disponível quando Sensível ao fluxo de trabalho está selecionado e Vincular à seleção está desmarcado. Lista os pontos e coordenadas dos locais do sensor.
Unidade
Defina as unidades de exibição da lista Locais.
Fator de segurança
Selecione o Fator de segurança para monitorar seu valor.
  • Usar resistência limite nos dados do material. (Disponível somente para componentes de Tensão.) Usa os dados de limite de resistência definidos na caixa de diálogo Material.
  • Insira o valor limite. (Disponível para todos os resultados de simulação exceto Tensão.) Insira o valor do limite superior para a quantidade monitorada. Por exemplo, o deslocamento resultante máximo do modelo é calculado para URES = 2 polegadas. Você insere 5 em valor limite. O sensor calcula o FOS para o URES máximo como 5/2 =2,5.
Alerta
Selecione Alerta e defina um operador e os limites.
Os alertas o notificam imediatamente quando o valor do sensor se desvia dos limites que você especificou. Quando um sensor aciona um alerta, o sistema emite um bip e o sensor é marcado na árvores de projeto do FeatureManager.
Opções de arquivo
  • Salvar. Salva as coordenadas do sensor em um arquivo *.csv delimitado por vírgula. Use um editor de texto ou o Microsoft Excel para ver esse arquivo.
  • Importar. Importa locais de sensor de um arquivo *.csv ou *.txt como um novo sensor.
Tópicos relacionados
Definir sensores
Resultados da sonda
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Sensores
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
