Executar a análise Não Linear
Observações sobre a definição de estudos não lineares
Quando define um estudo não linear você pode escolher um estudo estático
ou dinâmico
. Os estudos não lineares são solucionados no domínio do tempo.
Uma análise não linear requer a especificação de um método de controle de solução. Por padrão, a interface usa o método de controle de Força, pois este é o método apropriado na maioria dos casos. O método de controle de Força permite o controle individual de cada carga e restrição por meio de uma curva de tempo. Os métodos de controle de Deslocamento e Comprimento do arco calculam um multiplicador para todas as cargas em cada uma das etapas da solução. Em outras palavras, todas as cargas são alteradas proporcionalmente em cada etapa da solução.
Para selecionar o método de controle de Deslocamento ou Comprimento do arco, clique no botão Opções avançadas, na guia Solução.
A Hora inicial e a Hora final, especificadas em segundos na guia Solução não são usadas pelo método de controle de Comprimento de arco. Os valores de tempo são pseudovalores a menos que: 1) você esteja usando modelos de material com efeitos de fluência, 2) você esteja considerando os efeitos térmicos de um estudo térmico transiente.
Os valores de tempo são sempre reais para estudos dinâmicos não lineares.
O incremento de tempo na guia Solução é interpretado com base no método de controle selecionado. Para os métodos de controle de Força e Deslocamento, ele é usado para incrementar progressivamente o tempo, de Hora inicial até Hora final. Para o método de controle de Comprimento de arco, ele é usado internamente para estimar um valor de incremento inicial para o comprimento do arco. A solução é interrompida com base nos parâmetros especificados na guia Opções avançadas.
A opção Reiniciar permite continuar uma solução a partir da última etapa bem-sucedida da solução. Para que um estudo possa ser reiniciado, você precisa selecionar a opção
Salvar dados para reiniciar a análise
antes de executar o estudo. Para reiniciar um problema cujas informações de reinício estão disponíveis, marque a opção Reiniciar nas propriedades do estudo antes da execução.
Você precisa decidir o método de controle a ser usado. O
controle de Força
é o mais comum e o único disponível para estudos dinâmicos não lineares. No entanto, os métodos de controle de Deslocamento e Comprimento do arco podem ser mais apropriados para bsp;alguns tipos de problemas. Contatos têm suporte somente com o método de controle de Força.
Para executar uma análise não linear usando o controle de Força:
Crie um estudo estático não linear.
Clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
Na guia
Solução
, especifique os parâmetros Hora inicial, Hora final, Incremento de tempo, e marque as configurações adequadas nas caixas Opções de não linearidade geométrica e Solver.
Na maioria dos casos, não é necessário clicar no botão Opções avançadas, onde o método Iterativo e as Opções de etapa/tolerância podem ser definidas.
Para levar em consideração efeitos térmicos ou de fluxo, clique na guia Fluxo/efeitos térmicos e configure as opções desejadas.
Clique em OK.
Defina
propriedades do material
malha
, cargas e
restrições
. Você pode associar cada carga e restrição a uma
curva de tempo
. O intervalo de tempo de cada curva deve conter a Hora inicial e a Hora final.
Defina o amortecimento. Aplicável somente para estudos dinâmicos não lineares.
Clique com o botão direito na pasta Opções de resultado na árvore para especificar opções de gravação dos resultados.
Execute o estudo e observe os resultados em diferentes momentos (etapas de solução).
Quando você executa um estudo que não tem nenhuma pasta de resultados, o software cria as pastas e plotagens especificadas nas
Opções de resultado
do tipo de estudo. Se existirem pastas de resultados, o software atualizará as plotagens existentes.
Para executar uma análise não linear usando o controle de Deslocamento:
Na guia
Solução
Clique no botão
Opções avançadas
para selecionar o método de controle de
Deslocamento
e definir as Opções de controle de deslocamento, onde você especifica o grau de liberdade de controle como uma função do tempo. Esta é a única curva de tempo usada pelo método de controle de Deslocamento. O intervalo de tempo deve conter a Hora inicial e a Hora final.
Clique em OK.
Defina propriedades do material, malha, cargas e restrições. Nenhuma carga ou restrição é associada a uma curva de tempo.
Execute o estudo e observe os resultados como uma função do parâmetro de carga.
Para executar uma análise não linear usando o controle de Comprimento de arco:
Na guia
Solução
, ignore Hora inicial e Hora final. Especifique os parâmetros de Incremento de tempo e marque as definições adequadas nas caixas Opções de não linearidade geométrica e Solver. O incremento de tempo é usado internamente pelo programa para calcular o comprimento de arco inicial para cada etapa.
Clique no botão Opções Avançadas para selecionar o método de controle de Comprimento de arco e defina as Opções de conclusão de comprimento de arco, onde você pode especificar o esquema de terminação.
Clique em OK.
