Ocultar Sumário
Fator de segurança
Para usar o Fator de segurança:
  1. Execute um estudo estático.
  2. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Definir plotagem de fator de segurança.
- ou -
Clique na seta para baixo em Resultados (CommandManager do Simulation) e selecione Nova plotagem, Fator de segurança.
O PropertyManager de Fator de segurança é aberto.
  1. Na Etapa 1 de 3:
    1. Selecione Todos, um componente ou corpo em Componente.
Quando você seleciona Todos, o limite de tensão de cada componente é levado em consideração. O Fator de segurança ignora os componentes para os quais não há um limite de tensão definido. Esses componentes ficam inacessíveis nas plotagens de Fator de segurança.
  1. Selecione um critério de falha em Critério :
  • Automática. Seleciona automaticamente o critério de falha mais apropriado para todos os tipos de elementos. O software aplica as seguintes condições:
    • O Critério de falha predeterminado atribuído na caixa de diálogo Material de cada material.
    • bsp;Se você não tiver atribuído um critério de falha predeterminado na caixa de diálogo Material, o software atribuirá o critério de tensão de Mohr-Coulomb.
    • Se você tiver selecionado o critério Tensão de Von Mises máxima ou Cisalhamento máximo (Tresca) para o material de uma viga, o software usará o limite de escoamento como tensão permissível.
    • Se você tiver selecionado o critério Tensão normal máxima ou Mohr-Coulomb para o material de uma viga, o software usará a resistência à tração como tensão permissível.
A área O que significa isso exibe a descrição matemática do critério.
NOTA: bsp;para cascas compostas, o critério de falha de Tsai-Hill é aplicado quando Automático é selecionado.
  1. Em Propriedade:
    • Selecione Incluir texto do título e digite um título personalizado para a plotagem.
    • Selecione Associar plotagem com orientação de vista nomeada e selecione uma orientação de vista predefinida para associar à plotagem ativa.
    1. Clique em .
  1. Na Etapa 2 de 3:
    • Para os critérios de Tensão de cisalhamento máxima (Tresca), Tensão de von Mises máxima e Tensão normal máxima:
      1. Selecione Unidades.
  1. Em Definir limite de tensão, selecione uma das opções a seguir:
    • Limite de escoamento. Para definir o limite de tensão como o limite de escoamento do material.
    • Resistência máxima. Para definir o limite de tensão como a resistência máxima do material.
    • Definido pelo usuário. Digite um valor para o limite de tensão.
  1. Em Fator de multiplicação, digite o fator pelo qual multiplicar o limite de tensão. O valor predeterminado é 1,0.
A caixa Material envolvido exibe o material do componente selecionado e o limite de escoamento e a resistência máxima associados.
A caixa Tensão máxima no modelo mostra a tensão máxima no modelo.
  • Somente para o critério de tensão de Mohr-Coulomb:
  1. Selecione Unidades de tensão .
  2. Em Definir limite de tensão de tração, selecione uma das opções a seguir:
    • Limite de escoamento. Para definir o limite de tensão de tração como o limite de escoamento do material.
    • Resistência máxima. Para definir o limite de tensão de tração como a resistência máxima do material.
    • Definido pelo usuário. Digite um valor para o limite de tensão de tração.
    1. Em Definir limite de tensão de compressão, selecione uma das opções a seguir:
      • Limite de escoamento. Para definir o limite de tensão de compressão como o limite de escoamento do material.
  1. Resistência máxima. Para definir o limite de tensão de compressão como a resistência máxima do material.
    • Definido pelo usuário. Digite um valor para o limite de tensão de compressão.
A caixa Material envolvido exibe o material dos componentes selecionados e o limite de escoamento e a resistência máxima associados.
A caixa Tensão máxima no modelo mostra a tensão máxima normal (1ª e 2ª principal).
    1. Clique em .
  • Em Opções de compostos:
    • Selecione Pior cenário para todas as fibras para uma plotagem de envelope de fator de segurança (o menor valor nas faces superior e inferior de todas as camadas).
- ou -
Selecione Número da camada e selecione a face Superior ou Inferior para a camada com esse número.
  1. Na Etapa 3 de 3, selecione:
  • Distribuição do fator de segurança. Para plotar a distribuição do fator de segurança.
  • Áreas abaixo do fator de segurança. Digite um valor para o fator de segurança.
A caixa Resultado de segurança exibe o fator de segurança mínimo, com base nos critérios selecionados.
  1. Clique em .
NOTAS:
  • As áreas da plotagem do FOS com valores maiores do que 100 são exibidas com a cor do valor 100. Se o valor do FOS máximo for menor do que 100, o gráfico será dimensionado entre os valores máximo e mínimo do FOS.
  • Se você optar por plotar Áreas abaixo do fator de segurança, o software exibirá as regiões do modelo com fatores de segurança menores do que valor especificado em vermelho (regiões não seguras) e regiões com fatores de segurança mais altos em azul (regiões seguras).
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Executar a Análise de Falha usando o critério de tensão de Mohr-Coulomb
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
