Criar a seção 2D
Você seleciona o tipo de opção de simplificação 2D a ser usado, cria uma seção 2D e define a profundidade da seção ou ou eixo de simetria.
No PropertyManager de Simplificação 2D, em Tipo, selecione um dos seguintes:
- Tensão plana
- Use esta opção para extrusões lineares finas onde uma das dimensões dos corpos é muito menor que as outras duas. As forças atuando na normal ao plano precisam ser insignificantes. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
- Deformação plana
- Use esta opção para extrusões lineares grossas onde uma das dimensões dos corpos é muito maior que as outras duas. Na direção normal ao plano de seção, o corpo não deforma e as forças não podem variar. Esta opção não está disponível para estudos térmicos.
- Extrudado
- Use esta opção para definir cargas térmicas constantes ao longo da direção da extrusão. Essa opção só está disponível para estudos térmicos.
- Simétrico ao eixo
- Use esta opção quando as geometrias, propriedades do material, cargas, acessórios de fixação e condições de contato forem simétricos em relação a um eixo.
Para Plano de seção
, selecione um plano de referência.
O plano de seção selecionado deve interceptar os corpos se você usar sólidos. Se você usar superfícies planas ou esboços, eles deve estar no plano de seção.
Para Profundidade da seção
, digite um valor. Esta opção só fica disponível para análises do tipo Tensão plana, Deformação planae Extrusão.
Esse é o valor da espessura normal ao plano de seção.
Para Eixo de simetria
, selecione um eixo de referência e selecione Usar outro lado para girar as seções180° em volta do eixo. Essas opções só ficam disponíveis para o tipo de análise Simétrico ao eixo.
O eixo é aquele em relação ao qual as geometrias, propriedades do material, cargas, acessórios de fixação e condições de contato são simétricos.
- Clique em
- PropertyManager de Simplificação 2D
O PropertyManager de Simplificação 2D gerencia a criação de seções 2D de geometrias 3D.
- Seções 2D
Você cria seções 2D a partir de geometrias 3D ou usa superfícies planas ou esboços no plano de seção para definir os corpos necessários para a análise. Você usa o PropertyManager de Simplificação 2D para criar a seção.
