Especificar a carga gravitacional
Você pode usar o PropertyManager de Gravidade para aplicar cargas gravitacionais a um documento de peça ou montagem para utilização em análises estruturais e não-lineares.
Para especificar a carga gravitacional:
- Siga um destes procedimentos:
- Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externas e selecione Gravidade.
- Clique em .
- Clique em Gravidade
(barra de ferramentas Simulation).
- No PropertyManager, selecione uma face plana, um plano de referência ou aresta reta
A referência selecionada é exibida na caixa Face, aresta, plano para direção
em Referência selecionada.
- Digite um valor para a gravidade ou clique em
para aplicar a gravidade da Terra. Selecione Inverter direção, se necessário. A direção da gravidade aplicada é indicada por uma seta na janela de gráficos. A gravidade é aplicada normal ao plano ou face selecionada e ao longo de uma aresta selecionada.
- Em Avançado, faça o seguinte:
- Selecione o sistema desejado de Unidade
que deseja usar para inserir os valores de aceleração.
- Insira os valores dos componentes de aceleração.
Se você selecionar um plano de referência ou uma face plana, especifique pelo menos um dos campos a seguir:
- Ao longo do plano dir. 1
. Digite o valor do componente de aceleração ao longo da direção 1 da face ou plano selecionado.
- Ao longo do plano dir. 2
. Digite o valor do componente de aceleração ao longo da direção 2 da face ou plano selecionado.
Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
- Para estudos não lineares, você pode definir uma aceleração gravitacional dependente do tempo.
Em Variação com o tempo, escolha um dos itens a seguir:
Linear. Para usar uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tfinal, Ai). Onde Ai é o valor do componente i da aceleração especificada na caixa Aceleração gravitacional e tfinal é o Tempo final especificado na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
- Curva. Para definir uma curva de tempo personalizada. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. O componente de aceleração é calculado em um determinado momento multiplicando-se o valor especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
- Selecione Gráfico para exibir os componentes reais de aceleração dependentes do tempo.
- Se necessário, em Configurações de símbolo, faça o seguinte:
- Clique em Editar cor para alterar a cor dos símbolos de aceleração gravitacional.
- Clique nas setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de aceleração gravitacional.
- Clique em
