Plotar o deslocamento angular, velocidade ou aceleração de uma peça
Você pode plotar o deslocamento angular, velocidade ou aceleração de uma peça durante seu movimento em relação a outra peça ou à origem da montagem.
Em um estudo de Análise de movimento, clique em Resultados e plotagens
(barra de ferramentas MotionManager).
- No PropertyManager, em Resultado, para Categoria, selecione Deslocamento/Velocidade/Aceleração.
- Para Subcategoria, selecione um dos seguintes:
- Deslocamento angular
- Velocidade angular
- Aceleração angular
Magnitude para resolver a magnitude na direção do vetor de resultado em relação às coordenadas globais.
Componente X, Componente Y ou Componente Z para calcular a magnitude do resultado projetado na direção selecionada em relação às coordenadas globais.
As opções
Componente X,
Componente Y e
Componente Z não ficam disponíveis para
Deslocamento angular.
- Selecione um motor rotativo para calcular o resultado do movimento angular do ponto de localização do motor.
Selecione um posicionamento para calcular o resultado do movimento angular relativo do centro geométrico da primeira entidade que define o posicionamento em relação ao centro geométrico da segunda entidade que define o posicionamento. O resultado é calculado em relação às coordenadas globais, a menos que você selecione Componente X, Componente Y ou Componente Z para o resultado do componente.
Selecione três pontos não colineares para um ângulo que especifica um resultado de deslocamento angular, o que calcula o movimento do ângulo conforme os pontos se movem com a montagem. Selecione os primeiros dois pontos em peças separadas e o terceiro ponto para especificar o ângulo inicial entre os pontos.
- Selecione a face da peça para calcular o resultado do movimento angular da face.
- Selecione duas faces da peça para calcular o resultado do movimento angular relativo da primeira face selecionada em relação à estrutura definida pela segunda face selecionada.
As origens das peças selecionadas são indicados por uma pequena bola
Selecione suas opções para Plotar resultadose clique em
Os resultados são exibidos na árvore do MotionManager.
- Clique em Calcular
