Padrões de preenchimento
O recurso Padrão de preenchimento permite selecionar uma área definida por faces coplanares ou um esboço localizado em uma dessas faces. O comando preenche a região definida com um padrão de recursos ou uma forma de corte predefinida.
 Se você utilizar um esboço para o limite, pode ser necessário selecionar a direção do padrão.
Parâmetros controlam o layout do padrão. É possível criar um padrão no estilo de perfuração de chapa metálica, ou um padrão de formas concêntricas normalmente utilizado para aprimorar a estética.
| Os usos típicos incluem: |
Tipos de padrão de preenchimento
| Perfuração  . Projetado para padrões de perfuração de chapa metálica. |
|   | Nenhum vértice selecionado. O padrão está centralizado em uma face. | Vértice selecionado. O padrão inicia no vértice. |   |
Circular  , Quadrado  , Polígono  . Projetado para preencher áreas arbitrárias com um padrão que se repete em uma grade concêntrica. Esses padrões possuem opções similares no PropertyManager:
Defina o espaçamento entre as voltas concêntricas ou linhas (utilizando centros de instância), iniciando no recurso de origem.
Defina o padrão com base em:
Espaçamento entre instâncias dentro de uma volta ou linha (espaçamento de alvo). O espaçamento real pode variar dentro de cada volta ou linha para que as instâncias se ajustem uniformemente.
O número de instâncias por volta ou linha.
Margens.
Direção do padrão.
| Padrão circular de um recurso utilizando o espaçamento de alvo entre instâncias. | Padrão circular utilizando o número de instâncias por volta. | Padrão de polígono utilizando um esboço como limite do preenchimento. Foi utilizado o espaçamento do alvo. Nenhum vértice selecionado.   |
Formas de corte predefinidas
As formas de corte predefinidas são círculos  , quadrados
, quadrados  , diamantes
, diamantes  e polígonos
 e polígonos  . É possível controlar os parâmetros de cada forma.
 Se você selecionar um vértice, o recurso de origem da forma estará localizado no vértice. Caso contrário, o recurso de origem estará localizado no centro do limite de preenchimento.
| Forma de corte diamante. Padrão quadrado utilizando 4 instâncias por lado. Nenhum vértice selecionado. | Os mesmos parâmetros selecionados, exceto o vértice. |
Para criar um padrão de preenchimento:
Clique em Padrão de preenchimento  (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir, Padrão/Espelho, Padrão de preenchimento. (barra de ferramentas Recursos) ou em Inserir, Padrão/Espelho, Padrão de preenchimento.
Defina as opções do PropertyManager.
Clique em  . .
