Plotar o deslocamento linear, velocidade ou aceleração de uma peça
Você pode plotar o deslocamento linear, velocidade ou aceleração de uma peça durante seu movimento em relação a outra peça ou à origem da montagem.
Em um estudo de Análise de movimento, clique em Resultados e plotagens
(barra de ferramentas MotionManager).
- No PropertyManager, em Resultado, para Categoria, selecione Deslocamento/Velocidade/Aceleração.
Para Subcategoria, selecione um dos seguintes:
Deslocamento linear
- Velocidade linear
- Aceleração linear
Para Selecionar componente do resultado, selecione uma opção:
Componente X, Componente Y ou Componente Z para calcular a magnitude do resultado na direção selecionada.
- Magnitude para resolver a magnitude na direção do vetor de resultado em coordenadas retangulares.
- Componente radial (somente para Velocidade linear) para resolver o componente radial do vetor de velocidade em coordenadas polares.
- Componente tangencial, (somente para Aceleração linear), para especificar o componente do vetor de aceleração tangente ao caminho do movimento.
- Componente normal, (somente para Aceleração linear), para especificar o componente do vetor de aceleração normal ao caminho do movimento.
Selecionar recursos
Selecione uma face, ponto ou vértice da peça para calcular o resultado do movimento da peça em relação à origem da montagem.
- Selecione duas faces, pontos ou vértices da peça para calcular o resultado do movimento da origem da primeira peça selecionada com relação à origem da segunda peça selecionada.
Selecione um motor para calcular o resultado do movimento do ponto local do motor com relação a sua posição original.
Você define o ponto do local do motor quando especifica o motor no PropertyManager de Motor. Opcionalmente, é possível definir a estrutura de referência para o movimento do motor no PropertyManager de Motor selecionando um componente para Componente a mover em relação a, ou definir a estrutura de referência a partir da origem da montagem deixando Componente a mover em relação a em branco.
Você pode também selecionar uma força ou outro elemento de movimento para calcular o resultado do ponto de aplicação do elemento de motor.
Você pode suprimir o elemento de movimento e ainda assim calcular o resultado do ponto de aplicação do elemento de movimento.
Selecione um posicionamento para calcular o resultado do movimento relativo do centro geométrico da primeira entidade que define o posicionamento em relação ao centro geométrico da segunda entidade que define o posicionamento.
Você especifica as entidades para o posicionamento quando o define no PropertyManager de Posicionamento. O resultado é calculado na direção local do posicionamento, a menos que você selecione Componente X, Componente Y ou Componente Z para o resultado do componente.
O centro geométrico de um eixo fica no seu centro.
As origens das peças selecionadas são indicados por uma pequena bola
Selecione suas opções para Plotar resultadose clique em
Os resultados são exibidos na árvore do MotionManager.
- Clique em Calcular
