Ocultar Sumário
Estado da geometria do esboço
Os esboços têm um estado e as entidades dentro dos esboços também têm um estado. Os estados das entidades de esboço são exibidos em cores diferentes para facilitar a identificação. São os seguintes os estados de esboço:
Pendente
  • É exibido na cor marrom na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações e na árvore de projeto do FeatureManager.
  • Indica a geometria de esboço que não pode ser removida. Por exemplo, excluir uma entidade que foi usada para definir uma outra entidade de esboço.
Esboço original
Esboço com dimensões pendentes
Acionado
  • Aparece na cor cinza na área de gráficos.
  • Indica uma dimensão redundante que não pode ser modificada.
Quando você adiciona uma dimensão redundante, é possível selecionar Tornar esta dimensão acionada e clicar em OK na caixa de diálogo. A dimensão muda da cor vermelha (sobredefinida) para cinza.
Conflitos de item
  • É exibido na cor amarela na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações.
  • Indica uma dimensão redundante ou uma relação desnecessária.
Use o SketchXpert para resolver esboços conflitantes.
Subdefinido
  • Aparece na cor azul na área de gráficos.
  • Indica uma entidade de esboço que requer uma dimensão ou relação com outra entidade de esboço.
Gere uma combinação de dimensões e relações para definir totalmente o esboço que está subdefinido.
Totalmente definido
  • É exibido na cor preta na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações.
  • Indica que todas as dimensões e relações com entidades de esboço estão presentes, sem elementos redundantes ou desnecessários que tornam o esboço sobredefinido.
Inválido
  • Aparece na cor amarela na área de gráficos.
  • Indica entidades de esboço inválidas, criando um esboço sem solução no estado atual.
  • Requer a exclusão de algumas relações ou dimensões, ou o retorno da entidade de esboço ao seu estado anterior.
Splines não podem se autointerceptar; modificar a Direção radial da tangente cria uma entidade de esboço inválida.
O item é insolúvel.
  • Aparece na cor vermelha na área de gráficos.
  • Indica que a geometria não pode determinar a posição de uma ou mais entidades de esboço.
Esboço resolvido com dimensão 50
Esboço insolúvel com a dimensão 80
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Estado da geometria do esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
