На вкладке Оповещений на проект можно добавить оповещения о переходах. Для этого необходимо выбрать папку, файлы в которой инициируют оповещение, а затем пользователя или группу для отправки оповещения.
Чтобы открыть диалоговое окно Оповещения, откройте окно потока работы, нажмите правой кнопкой мыши состояние или переход и выберите Оповещения. В диалоговом окне Оповещения перейдите на вкладку Оповещений на проект.
Дерево хранилищ |
Выбор папки, в которую требуется отправлять оповещения.
Уведомления
Сначала следует указать пользователя или группу, которым необходимо отправлено оповещение, затем нажать кнопку Добавить. В разделе Оповещения отобразятся флажки. Выберите соответствующие параметры.
Уведомить: оповещения направляются в выбранную папку.
- Разрегистрировать (только для состояний): отправка оповещения в случае разрегистрации файлов, принадлежащих выбранной папке.
- Зарегистрировать (только для состояний): отправка оповещения в случае регистрации файлов, принадлежащих выбранной папке.
- Создатель: оповещение отправляется только пользователю, который создал файл, инициирующий оповещение.
- Изменен: оповещение отправляется только пользователю, который последним изменял файл, инициирующий оповещение.
- Динамический: (только для переходов) при изменении состояния пользователь выбирает получателей оповещения в диалоговом окне Применить переход. Кроме того, он может добавить к оповещению специальный комментарий (в поле, отдельном от общих комментариев).
Добавить |
Отправка оповещений выбранному пользователю или группе и в выбранную папку.
Удалить |
Удаление выбранного оповещения.
Пользователи |
Выберите пользователя, для которого предназначено оповещение, затем нажмите кнопку Добавить.
Группы |
Выберите группу, для которой предназначено оповещение, затем нажмите кнопку Добавить.
