Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Введение в SolidWorks Enterprise PDMВведение в SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ОбъектыОбъекты
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Действие перехода»
В диалоговом окне «Действие перехода» можно определить действия, которые будут инициироваться в том или ином переходе.
Чтобы отобразить это диалоговое окно, в редакторе потока работы нажмите в окне перехода значок . В разделе Действия диалогового окна Свойства перехода нажмите кнопку Создать или выберите нужное действие и нажмите кнопку Редактировать.
Описание
Введите описание.
Для действий раздела Отправить сообщение вводимое описание – это тема сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную (Переменные действий перехода). Например: Файл %filename% готов к утверждению
Тип
Выберите тип действия.
Параметры, выбор которых зависит от выбора того или иного типа действия, отображаются в нижней части диалогового окна.
Выполнить для элементов
Применение данного действия к элементам. См. раздел Проводник объектов.
Выполнить для именованных спецификаций
(Недоступно, если в качестве типа выбрано значение Установить переменную.) Данное действие применяется к именованным спецификациям.
Выполнить для файлов
Примените данное действие к файлам. Если выбрано это действие, можно ограничить его файлами определенных типов, установив флажок Выполнить только для файлов со следующими расширениями.
(Доступно только в случае выбора параметра Выполнить для файлов.) Ограничьте диапазон применения этого действия определенными типами файлов. Введите одно или несколько расширений файлов, отделенных друг от друга точкой с запятой (;).
Выполнить команду
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Выполнить команду.
Введите команду для исполнения
Введите команду или имя программы, которую требуется выполнить. Укажите полный путь к исполняемому файлу (так, как он отображается на клиентском компьютере, на котором выполняется переход), или укажите имя исполняемого файла, если он уже зарегистрирован в системе Windows (например, Блокнот или WordPad). Укажите путь, который обычно указывается при запуске исполняемого файла из командной строки или при выборе Пуск > Выполнить . Задайте параметры, необходимые для выполнения команды.
Нажмите , чтобы перечисленные ниже параметры задать для исполняемого файла.
  • Имя файла: имя файла, который находится на этапе перехода, например part.sldprt.
  • Путь файла: полный путь файла, который находится на этапе перехода, например c:\vault\proj1\part.sldprt.
  • Путь папки: путь папки файла, который находится на этапе перехода, например c:\vault\proj1.
  • Переменная среды: переменная среды, например USERNAME.
Например, чтобы пользователь мог редактировать файл на этапе перехода, используя редактор Notepad, укажите следующее:
notepad.exe Имя файла
Подождите, пока запущенная программа завершит свою работу
Сеансы программы Enterprise PDM приостанавливаются (например, не запускаются никакие действия перехода) до тех пор, пока не завершит работу определенная программа.
Выполните задачу
Этот параметр доступен, если выбран тип действия Выполните задачу.
Выберите задачу для исполнения Начинается выполнение выбранной задачи. См. раздел Обзор задач.
Экспорт данных в XML
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Экспорт данных в XML.
Выберите сценарий экспорта для использования
Экспорт данных из SolidWorks в формате XML (например, для их использования в системе планирования ресурсов предприятия). Выберите сценарий экспорта. См. раздел Диалоговое окно «Правило экспорта».
Импорт данных в XML
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Импорт данных в XML.
Имя файла для импорта из (используйте * в качестве символа обобщения)
Импорт данных XML (например, из приложения управления ресурсами предприятия). См. раздел Диалоговое окно «Правило импорта». Введите имя файла XML, предназначенного для импорта. В качестве символа обобщения можно использовать символ * . Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Увеличить номер редакции
Если выбран тип действия Увеличить номер редакции, дополнительные параметры не отображаются.
При выбора действия Увеличить номер редакции программа Enterprise PDM не вводит номер редакции в карту данных файла. При необходимости создайте отдельное действие Установить переменную.
Отправить сообщение
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Отправить сообщение.
В
Выберите пользователя или группу, которые будут принимать сообщение.
Сообщение
Введите текст сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например:
  Брайан, файл %projectpath%%filename% готов к утверждению. Благодарю. %user% (имя пользователя)
Вместо переменных в момент создания сообщения вставляются их значения.
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Установить переменную.
Когда действие перехода приводит к обновлению переменной в карте данных файла, в программе Enterprise PDM создается новая версия файла. Если файл включает ссылки, то они также автоматически обновляются в соответствии со значениями новой версии.
Переменная
Выберите переменную карты данных, которую необходимо обновить. В поле Тип, доступном только для чтения, отобразится тип данных выбранной переменной.
Конфигурация
Чтобы обновить переменную на вкладке карты данных, предназначенной для определенной конфигурации (конфигурация/модель/компоновка), введите имя нужной конфигурации. Чтобы обновить все доступные конфигурации, оставьте это поле незаполненным.
Значение
Введите значение переменной. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например, если ввести в поле Checked by %user%, а имя входа пользователя, осуществляющего переход, – Bill, то в качестве значения переменной будет задано значение "Checked by Bill".
Ссылки, связанные с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Действие перехода»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
