Слоистый композиционный материал является специальным случаем ортотропного материала, который моделируется как одна поверхность с несколькими слоями ортотропных материалов. Полимер, усиленный углеродным волокном, с перекрестными слоями является примером слоистого композиционного материала с ортотропными свойствами для каждого слоя. Камень является примером ортотропного материала, к которому не применимо определение композитного материала.
Различия между слоистым композиционным материалом и телом из ортотропного материала:
| Композитный слоистый материал |
Тело из ортотропного материала |
| Использует постановку задачи для слоистого элемента оболочки. |
Использует постановку задачи для элемента, соответствующего выбранному телу. |
| В дополнения к другим результатам напряжений отображает напряжение сдвига между двумя соседними слоями. При наличии высоких показателей напряжения может произойти расслоение.
Компоненты напряжения сдвига между слоями не применимы к телам, определенным как ортотропный материал. |
Использует следующие уникальные критерии разрыва материала:
- Tsai-Hill
- Tsai-Wu
- Максимальное значение напряжения
- Максимальное напряжение по Мизесу
- Максимальное напряжение сдвига (Tresca)
- Напряжение Мора-Кулона
- Максимальное нормальное напряжение
