Можно сохранить данные композитного стека в файлах с расширениями .csv или .txt. Затем можно загрузить данные стека для использования в будущем.
Рекомендуется редактировать данные композитного стека в PropertyManager Определение оболочки.
Следующие данные являются не обязательными при загрузке стека.
- Верхний колонтитул
- Содержит описание файла.
- Единицы измерения
- Содержит единицы измерения толщины слоя. Если Вы не определите единицы измерения, будут использоваться значения, указанные в разделе .
- Стек симметричный
- Указывает на симметричность стека по срединной поверхности.
- Угол слоя 2-n относительно слоя 1
- Указывает, определены ли углы слоев 2,3, ..., n относительно слоя 1.
Следующие данные являются обязательными при загрузке стека. Необходимо создать как минимум две строки данных для верного определения стека.
- Толщина
- Столбец для значений толщины слоя.
- Угол
- Столбец для значений угла слоя. Рекомендуется использовать углы в диапазоне от -90° до 90°.
- Материал
- Столбец для имени материала каждого слоя, как занесено в библиотеку. Формат - <имя библиотеки материалов>:<имя материала>. Если Вы не введете имя библиотеки материалов или введете его неверно, будет проведена проверка всех библиотек. Если существуют множественные экземпляры имен материалов, будет использован первый экземпляр.
