SolidWorks Toolbox – это мощный комплексный пакет программных средств. В этом разделе обобщаются некоторые понятия, необходимые для настройки Toolbox с помощью Менеджера установки SolidWorks.
Дополнительная информация о SolidWorks Toolbox
Для получения дополнительной информации о настройке, обновлении и использовании SolidWorks Toolbox в программе SolidWorks выберите .
Чтобы просмотреть справку, необходимо запустить приложение Toolbox, выбрав .
Использование общего приложения Toolbox
При установке Toolbox данные Toolbox можно сохранить на локальном компьютере или в общей сетевой папке. Рекомендуется хранение данных Toolbox в сетевой папке. При использовании общей папки все пользователи SolidWorks будут иметь доступ к одному набору данных крепежей.
При первой установке перейдите к новой общей папке, в которой требуется выполнить установку Toolbox.
Обновление существующего компонента Toolbox
При обновлении Toolbox до новой основной версии SolidWorks это приложение не будет поддерживаться на компьютерах, на которых установлены более ранние версии SolidWorks.
Если на других компьютерах сохраняется более ранняя основная версия и требуется приложение Toolbox для этой версии, необходимо сделать копию этого приложения и обновить ее. При установке новой версии SolidWorks будет выполнено обновление копии Toolbox, а для более ранних установленных версий SolidWorks будет использоваться предыдущая версия Toolbox.
Настройка доступа к Toolbox
После установки при открытии компонентов Toolbox SolidWorks проверяет настройку Toolbox и предлагает варианты улучшения доступа и производительности.
Для доступа к общей сетевой установке Toolbox (рекомендуется) следует использовать путь UNC к серверу, на котором установлено это приложение. Для получения дополнительной информации см. раздел Формат UNC.
Администратор может создать пароль для Toolbox и задать разрешения и настройки для всей рабочей группы. Ограничение доступа к конфигурации и задание стандартных настроек обеспечивает стабильность данных Toolbox.
Обновление Toolbox в среде SolidWorks Enterprise PDM
Перед обновлением первой установки SolidWorks, при которой имеется доступ к папке Toolbox в хранилище Enterprise PDM:
В Проводнике Windows перейдите к папке Toolbox в хранилище Enterprise PDM.
- Нажмите правой кнопкой мыши на папку Toolbox и выберите Получить последнюю версию.
При этом Менеджер установки SolidWorks проверяет, требуется ли обновление деталей.
- Разрегистрируйте папку Toolbox.
Папка Toolbox должна быть разрегистрирована для того, чтобы SolidWorks Installation Manager смог обновить Toolbox.
- После обновления зарегистрируйте папку Toolbox.
Теперь библиотека Toolbox в хранилище обновлена.
Если потребуется выполнить обновление SolidWorks в последствии, перед инициацией обновления клиенты Enterprise PDM должны получить последнюю версию папки с хранилищем Toolbox (выбрав параметр Получить последнюю версию). При этом Менеджер установки SolidWorks проверяет, не устарели ли файлы.
Для получения подробной информации о конфигурации Toolbox в SolidWorks Enterprise PDM см. раздел Настройка Toolbox в Справке инструмента администрирования SolidWorks Enterprise PDM.
