Изменение диапазона редактирования вручную
Для некоторых типов операций редактирования нужно указать, что произведенные изменения принадлежат к узлу сборки, а не к сборке верхнего уровня. К ним относятся случаи, когда редактирование может успешно применяться для любого из них. Например, можно добавить отверстие элемента сборки либо в узел сборки, либо в сборку верхнего уровня с различными результатами.
Для выполнения этих операций необходимо активизировать узел:
Добавить компонент в узел сборки. Нельзя добавить новый компонент в контекст узла.
Удалите компонент из узла сборки.
Добавьте массив компонентов, элемент сборки вырез или отверстие, эскиз или справочную геометрию в узел.
Используйте динамическое движение сборки в компонентах узла сборки. Когда узел сборки активен, его компоненты можно зафиксировать, освободить и переместить, чтобы четко представлять движение внутри сборки.
Добавьте сопряжение между компонентами активного узла сборки (оба находятся на одном уровне в порядке построения или один - на уровень ниже, то есть расположен в узле сборки, который входит в активный узел сборки).
ПРИМЕЧАНИЕ: Пока узел сборки активен, сопряжения в сборке верхнего уровня, которые располагают узел относительно сборки верхнего уровня, временно игнорируются. При возвращении к редактированию сборки верхнего уровня и нажатия кнопки Перестроить
, сопряжения верхнего уровня решаются повторно.
Нельзя добавить сопряжения между компонентом внутри активного узла сборки и компонентом вне активного узла.
Чтобы активизировать узел сборки для редактирования в контексте:
Выберите узел сборки и нажмите на параметр Редактировать компонент
на панели инструментов Сборка или нажмите правой кнопкой мыши на значок узла сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать узел сборки.
При активизации узла сборки он отображается синим цветом, а остальная сборка - серым, так же, как при редактировании детали. При редактировании компонента узла сборки только отдельный редактируемый компонент отображается синим цветом. См. Использование цвета при редактировании компонента.
Чтобы вернуться в режим редактирования верхнего уровня сборки:
Выберите Редактировать компонент
еще раз или нажмите правой кнопкой мыши на Редактировать сборку.
