Окно PropertyManager Листовой металл
Окно «Листовой металл» PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет создавать и изменять детали из листового металла.
Листовой металл содержит описание детали из листового металла. Данный элемент хранит информацию по параметрам сгиба по умолчанию (например, толщину, радиус сгиба, допуск сгиба, соотношение выреза для снятия напряжения, а также зафиксированный объект) для всей детали.
Плоские сгибы демонстрирует выровненную деталь. Данный элемент содержит информацию, относящуюся к преобразованию острых и скругленных углов в сгибы.
Каждый сгиб, генерируемый из модели, показывается как отдельный элемент под элементом Плоское состояние. Сгибы, генерируемые из скругленных углов, цилиндрических и конических поверхностей, показываются как Скругленные-сгибы; сгибы, генерируемые из острых углов, показываются как Острые-сгибы.
Острый эскиз в разделе Плоские сгибы – это эскиз, содержащий линии сгиба острых и скругленных сгибов, созданных системой. Этот эскиз редактировать нельзя, но его можно скрыть или показать.
См. раздел Выравнивание сгибов деталей из листового металла.
Сгибы обработки показывают преобразование выровненной детали в законченную, сформированную деталь.
Под данным элементом показываются сгибы, создаваемые из линий сгиба, указанных в плоских частях. Плоский эскиз, показанный в Согнутом состоянии представляет собой зарезервированное место для этих линий сгиба. Этот эскиз можно редактировать, скрыть или показать.
Элементы, приведенные после значка Сгибы обработки в дереве конструирования FeatureManager, не отображаются в согнутом виде детали.
Окно PropertyManager Сгибы позволяет преобразовывать деталь с оболочкой в деталь из листового металла. Необходимо следующее:
Твердое тело
Равномерная толщина
Тонкостенный элемент
Деталь можно также создать непосредственно из листового металла с помощью параметра Базовая кромка или команды Преобразовать в листовой металл.
Чтобы использовать PropertyManager Сгибы для преобразования детали в листовой металл, выполните следующие действия:
Нажмите Вставить сгибы
(панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка, Листовой металл, Сгибы.
В разделе Параметры сгиба выполните следующие действия.
Если деталь не содержит плоскую грань, выберите
линейную кромку
Установите Радиус сгиба
Выберите параметр Игнорировать скошенные грани, чтобы фаски не преобразовывались в сгибы листового металла.
В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров:
, Допуск сгиба
или Таблицы расчетов сгиба.
Если Вы выбрали параметры Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
Если необходимо автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите
, а затем укажите тип снятия напряжения. Если выбран параметр ПрямоугольныйилиСкругленный, необходимо указать Пропорцию смещения.
Если необходимо, выберите кромку для разрыва в окне группы Настройки разрыва
, и выполните следующие операции:
Нажмите кнопку Изменить направление, если требуется изменить направления разрыва.
В окне Зазор
укажите значение, если Вы хотите указать расстояние зазора.
Нажмите кнопку OK
