Поверхность разъема литейной формы
Когда деталь из листового металла находится в согнутом состоянии, в нее можно добавлять линии сгиба с элементом нарисованный сгиб. Это позволяет задать размер от линии сгиба до другой согнутой геометрии.
Несколько примечаний по работе с элементом нарисованного сгиба
Эскиз может содержать только линии. Каждый эскиз может содержать не одну, а несколько линий.
Линия сгиба необязательно должна совпадать по длине с длиной сгибаемых граней.
Элемент «Нарисованный сгиб» обычно используется с элементом выступа для сгиба последнего.
Для создания элемента Нарисованный сгиб:
Создайте линию на плоской грани детали из листового металла. Можно также выбрать элемент «Нарисованный сгиб» перед созданием эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Нарисованный сгиб» эскиз открывается на плоскости.
Выберите Нарисованный сгиб на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка, Листовой металл, Нарисованный сгиб.
В графической области для параметра Зафиксированная грань выберите грань, которая не перемещается в результате сгиба.
Нажмите
Расположение сгиба
, выбрав Осевая линия сгиба
, Внутренний материал
, Внешний материал
или Внешний сгиб
При необходимости укажите значение для параметра Угол сгиба и выберите Реверс направления .
Выберите параметр Измененное значение для корректировки установленного Угла сгиба. Параметр Измененное значение доступно, если для детали была выбрана таблица размеров листового металла.
Чтобы использовать радиус, отличный от радиуса по умолчанию, отключите параметр Использовать радиус по умолчанию и Использовать таблицу размеров (если таблица размеров листового металла выбрана для детали), затем задайте Радиуса сгиба .
Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Допуск сгиба пользователя и задайте тип и значение допуска сгиба.
Нажмите OK .
