Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
PropertyManager Отобразить/Удалить взаимосвязи отображается при нажатии на кнопку Отобразить/Удалить взаимосвязи (панель инструментов Размеры/Взаимосвязи) или при выборе Инструменты, Взаимосвязи, Отобразить/удалить.
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза (Вид, Взаимосвязи эскиза) отображены все значки, однако значок выделенной взаимосвязи отображается другим цветом.
  • Фильтр. Указывает, какие взаимосвязи необходимо отобразить:
  • Взаимосвязи . Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области.
  • Состояние внешних ссылок отображается так же, как в дереве конструирования FeatureManager.
  • Информация . Отображает состояние выбранного объекта эскиза. Если взаимосвязь была создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разъединенный или Заблокированный .
  • Погашен. Гасит взаимосвязь для текущей конфигурации. Имя взаимосвязи отображается серым и состояние параметра Информация меняется (с Удовлетворен на Управляемый, например).
  • Вернуть последнюю взаимосвязь . Удаляет или заменяет последнее действие.
  • Удалить или Удалить все. Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи.
Объекты
  • Объекты в выбранной взаимосвязи:
    • Объект. Отображает все выбранные объекты эскизов в поле Взаимосвязи.
    • Состояние. Отображает статус выбранного объекта эскиза, такой как Полностью определен, Недоопределен и т.д.
    • Определен в. Отображает месторасположение определения объекта, например, Текущий эскиз, Та же модели или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к Этой конфигурации , Всех конфигураций или Указанных конфигураций . Если выбран параметр Указать конфигурации, выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
Выберите параметр Отображать менеджер свойств если эскиз станет переопределенным или не решаемым для отображения соответствующего PropertyManager с помощью которого можно редактировать эскиз элемента, например, Окружность.
Если эскиз переопределен, вы также можете использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные варианты решений.
Связанные разделы
Добавить взаимосвязи
Взаимосвязи эскиза
Взаимосвязи эскиза в 3D
Полностью определить эскиз
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
*Отзыв:
Печать разделов
