Дополнительные настройки пользователя
Восстановления погашенных сообщений.
Можно погасить часто встречающиеся сообщения, если Вы знаете, что всегда выберите ответ по умолчанию.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Например, если Вы хотите работать с управляемыми размерами в чертежах, можно погасить сообщение Сделать размер управляемым?, выбрав параметр Больше не спрашивать при отображении сообщения. bsp;Когда Ваш чертеж становится переопределенным, сообщение больше не отображается.
Чтобы восстановить погашенное сообщение:
Выберите Параметры
или Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя нажмите кнопку Дополнительные.
В поле Закрытые сообщения (выбранные сообщения будут показаны опять) выберите сообщение для восстановления.
Нажмите OK.
