Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры для отображения и выбора
Указание параметров для отображения и выбора кромок, плоскостей и т.д.
Чтобы установить параметры для отображения и выбора:
  1. Нажмите кнопку Параметры Tool_Options_Standard.gif или Инструменты > Параметры.
  2. Выберите Отображение/выбор кромки.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Скрытые кромки отображаются как
  Сплошные или Штриховые. Указывает, каким образом будут отображаться скрытые кромки в режиме Невидимые линии отображаются в документах деталей и сборок.
Выбрать скрытые кромки
  Разрешить выбор в режимах «Каркасное представление» и «Невидимые линии отображаются». Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Каркасное представление и Невидимые линии пунктиром.
  Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Скрыть невидимые линии, Закрасить с кромками и Закрасить.
Отобразить кромки детали/сборки
Управляет отображением линий перехода, когда модель в режимах Скрыть невидимые линии, Невидимые линии отображаются или Закрасить с кромками.
  линии перехода видимые
  линии перехода штрихпунктирные
  Невидимые
Можно также выбрать Вид > Отображение, а затем выбрать Линии перехода видимые Отобразить, используя штрихпунктирную линию с двумя точками или Линии перехода невидимые.
Кромки отображаются в режиме закрасить
  Скрыть невидимые линии Все кромки, которые бы отображались в режиме Скрыть невидимые линии, будут отображаться также в режиме Все закрашены с кромками.
  Каркасное представление Все кромки будут отображаться в режиме Закрасить с кромками (как Каркасное представление).
Прозрачность сборки для редактирования в контексте
Управляет параметрами прозрачности при редактировании компонентов сборки. Эти настройки затрагивают только те компоненты, которые не редактируются в текущий момент. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
  Непрозрачная сборка Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
  Сохранить прозрачность сборки Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
  Сделать сборку прозрачной Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Можно также изменить цвета, использованные в режиме редактирования компонента.
Устранение неровных кромок
Определяет уровень удаления ступеней для применения к моделям в графической области. Удаление ступеней делает неровные кромки гладкими, из-за чего изображение выглядит более реалистично.
Когда открыт более чем один документ, некоторые параметры сглаживания могут быть выключены. Все параметры удаления ступеней выключены в Режиме большой сборки.
  Нет Отключает удаление ступеней на кромках.
  Убирать ступени на кромках/эскизах Используется для сглаживания неровных кромок в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются. example_button_w_text.gif
  Устранение неровных кромок в сцене Доступен, если видео плата поддерживает удаление ступеней на кромках для всей сцены и прошла тест на стабильность. Необходимо установить настройки графической платы в панели управления так, чтобы программа могла управлять действиями. Применяет удаление ступеней ко всей графической области для деталей и сборок. Удаление сборок отключается во время операций увеличения вида, перемещения и вращения.
  Высветить все кромки элементов, выбранных в графическом виде При выборе элемента выделены все его кромки.
  Динамическая подсветка из графического вида При помещении указателя на эскиз, модель или чертеж грани, кромки и вершины модели выделяются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
  Отобразить граничные кромки поверхностей используя разные цвета Таким образом, можно различить открытые кромки поверхности и любые касательные кромки или силуэтные кромки.
Чтобы указать цвет кромки, выберите Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Цвета . Выберите Поверхности > Граничные кромки в разделе Системные цвета.
  Отобразить закрашенные плоскости Отображает прозрачные закрашенные плоскости с кромкой в режиме каркасного представления, которые отображаются разными цветами спереди и сзади.
Чтобы указать цвета закрашенных плоскостей, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Отображение плоскости . В разделе Грани выберите Цвет передней грани или Цвет задней грани, чтобы изменить цвета. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
  Выбор с помощью прозрачности Если этот параметр выбран, можно выбирать непрозрачные объекты, находящиеся позади прозрачных объектов в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра.
  Отобразить справочную систему координат Отображает справочную систему координат, которая помогает ориентироваться при просмотре моделей. Справочная система координат служит только для отображения. Ее нельзя выбрать или использовать в качестве точки формирования.
  Отобразить размеры во весь экран Выберите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости экрана компьютера. Отключите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости трехмерного вида примечания размера. example_button_w_text.gif
  Отобразить полосы прокрутки в графическом виде Этот параметр не доступен, если документ открыт. Чтобы изменить эту настройку, необходимо закрыть все документы.
  Отобразить заметки плоско по отношению к экрану. Выберите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости экрана компьютера. Очистите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости вида трехмерного примечания размера.
  Отобразить окклюзию чернового качества Выберите, чтобы использовать черновое качество для отображения моделей при использовании функции Окклюзия. При использовании чернового качества отрисовка выполняется быстрее, но с меньшей наглядной достоверностью. Удалите флажок, чтобы использовать качество по умолчанию.
  Тип проекции для графического окна четырех видов Управление отображением видов в графических окнах при выборе инструмента Четыре видаTool_Four_View_Standard_Views.gif (панель инструментов «Стандартные виды»). Выберите один из указанных ниже параметров:
По первому углу
Спереди, Слева, Сверху и Триметрия
По третьему углу
Спереди, Справа, Сверху и Триметрия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры для отображения и выбора
*Отзыв:
Печать разделов
