Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры сборок
Задайте параметры сборки, включая параметры для Режима большой сборки.
Чтобы настроить параметры сборок:
  1. Выберите Параметры (панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
  2. Выберите Сборки.
  3. Измените настройки, затем нажмите OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Параметры сборок
  • Переместить компоненты с помощью перетаскивания. Выберите для перемещения или поворота компонентов в пределах их степени свободы при перемещении их в графической области. При отмене параметра можно переместить или повернуть компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент и Вращать компонент (панель инструментов "Сборка").
  • Отображать запрос перед изменением выравнивания сопряжений при редактировании. Когда внесенные Вами изменения приводят к возникновению ошибок в сопряжениях, которые программа может исправить путем изменения выравнивания сопряжений, программа отображает запрос на внесение подобных изменений. В противном случае программа вносит подобные изменения автоматически (без запроса).
  • Сохранить новые компоненты во внешних файлах. Если установить этот флажок, отобразится запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные.
Большие сборки
Элементы, выбранные в разделе Большие сборки, применяются, только если "Режим большой сборки" включен. Задайте параметры для обычного использования (при выключенном режиме большой сборки), как указано в описаниях параметров ниже.
См. раздел Режим крупной сборки для отображения списка других условий, задаваемых автоматически при включении режима большой сборки.
  • Используйте режим большой сборки для повышения производительности при работе со сборкой, содержащей больше компонентов, чем указано. Установка количества решенных компонентов, при превышении которого автоматически активизируется режим большой сборки, если сборка открыта или в ней проводится работа.
  • Когда режим большой сборки включен. Чтобы повысить эффективность, выберите следующие параметры:
    • Не сохранять инфо авто-восстановления. Отключение автоматического сохранения модели. (Для нормального использования задайте в поле Резервные параметры.)
    • Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д. Выберите Скрыть все типы в меню Вид. Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, отменив Скрыть все типы в меню Вид, затем выбрав отображение или скрытие отдельных типов.
    • Не отображать кромки в режиме Закрасить. Отключает отображение кромок в режиме Закрасить. Если режим отображения сборки - Закрасить с кромками , он изменится на режим Закрасить . Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, отменив Закрасить с кромками (панель инструментов Вид).
    • Приостановить автоматическое перестраивание. Отсрочка обновления сборок, чтобы внести различные изменения, а затем перестроить сборку. Используйте этот параметр только при крайней необходимости. Если этот параметр включен, ошибки, возникшие при перестраивании, остаются невидимыми до тех пор, пока этот параметр не будет отключен (или не выполнено ручное перестраивание). Поэтому при определении причины возникновения ошибок возникают трудности. Когда выбран этот параметр, можно переопределить его, нажав правой кнопкой мыши имя сборки в верхней части дерева конструирования FeatureManager и отменив Приостановить автоматическое перестраивание .
    • Используйте режим "Просмотр больших проектов" при работе со сборкой, содержащей больше компонентов, чем указано. Задает пороговое значение, при превышении которого при открытии сборки из диалогового окна Открыть автоматически активизируется режим "Просмотр больших проектов". Когда количество разрешенных компонентов превышает заданное значение автоматически устанавливается режим "Просмотр больших проектов", однако можно выбрать другой режим из списка.
При использовании 32-разрядной операционной системы Windows XP Professional и работе с большими сборками может быть полезен ключ /3GB. С помощью ключа можно выделить дополнительный объем ОЗУ для приложения SolidWorks. Для этого необходимо уменьшить объем ОЗУ, выделенный для операционной системы. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение памяти .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры сборок
*Отзыв:
Печать разделов
