PropertyManager Затупленный угол/Обработка углов
Параметры Затупленного угла
Используйте инструмент Затупленный угол для согнутых деталей из листового металла.
В PropertyManager Затупленный угол установите следующее:
Выберите угловые кромки или грани
. Выберите угловые
кромки и грани фланца
для затупления. Можно выбрать и те и другие одновременно.
Найти все углы. (Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Выбираются все углы.
Только внутренние углы. (Доступен в деталях из листового металла в плоском состоянии.) Для разбиения выбираются только внутренние углы.
Выбранные
Не выбрано
Тип затупления. Выберите параметр:
Параметры снятия напряжения
Используйте инструмент Обработка углов для разогнутых деталей из листового металла.
Кромки угла
. Выберите кромки угла для добавления снятия напряжения.
Найти все углы. Выбор всех внутренних углов
Снятие напряжения. Выберите параметр.
Круг
Квадрат
Сужения сгиба
Если параметр Снятие напряжения установлен на:
Расположить по центру линий сгиба. Добавляет угловые вырезы, расположенные по центру линий сгиба, когда параметр Снятие напряжения установлен на значение Круговой или Квадратный.
Выбранные
Не выбрано
Пропорция использует значения, указанные для параметров Радиус или Боковая длина. Очистите параметр Пропорция к толщине, если необходимо изменить значение Радиуса или Боковая длина.
По касательной к сгибу. Добавляет угловые разрезы, касательные к сгибам, когда параметр выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
Добавить скругленные края. Добавляет скругления с настроенным пользователем Радиусом
к выбранным Угловым кромкам.
Для удобства можно добавить материл при выравнивании детали из листового металла.
Связанные разделы
Листовой металл - Сварные углы
