Файлы Autodesk Inventor
Программа-переводчик Inventor Part импортирует файлы деталей Autodesk Inventor® в качестве документов деталей SolidWorks. Импортированные файлы деталей могут содержать элементы или только геометрию.
Вы можете выбрать импорт отдельных элементов объектов или объекты в качестве отдельных твердых тел.
SolidWorks распознает фаску, уклон, вытяжку, вытяжку-вырез, вытяжку-поворот с выбором контура, скругление, отверстия, линейные и круговые массивы, зеркальные элементы, справочную геометрию, поворот, вырез-поворот, оболочку, эскиз, размеры эскиза, элемент по траектории, элемент вырез по траектории, резьбу.
Теперь импортируется и журнал элементов, что позволяет делать откат изменений, выполненных в исходном файле Autodesk Inventor.
SolidWorks импортирует нераспознанные элементы в качестве твердых тел.
Чтобы открыть деталь или сборку Autodesk Inventor:
Нажмите кнопку Открыть
(панель инструментов "Стандартная") или Файл, Открыть.
В диалоговом окне установите Тип файла на Inventor Part (*.ipt) или Inventor Assembly (*.iam) и выберите Параметры.
В диалоговом окне Параметры импорта укажите параметры на вкладке Общие, а затем нажмите OK.
В диалоговом окне Открыть найдите файл, затем нажмите Открыть.
При появлении запроса выберите Элементы или Тело.
Можно сравнить массовые характеристики в импортированном файле с массовыми характеристиками в исходном файле и проследить, какие изменения в геометрии произошли во время импорта.
Можно использовать Inventor View для импорта файлов без наличия установки программы Inventor.
