Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Можно экспортировать документы деталей, сборок и чертежей SolidWorks в формате файлов Adobe® Portable Document Format (PDF), а документы деталей и сборок в дополнительных форматах 3D PDF и U3D.
Для получения наилучших результатов используйте новейшую версию Adobe Acrobat Reader при открытии файлов .pdf. Вы можете загрузить новейшую копию программы Adobe Reader с веб-узла: http://www.adobe.com.
Чтобы сохранить документ, включающий в себя не-английские символы, как документ PDF, шрифт Arial Unicode MS должен быть установлен на Вашем компьютере.
Можно выполнить следующее:
Открыть файл 3D PDF в Adobe Acrobat Reader и манипулировать изображением модели.
Открыть файл 3D PDF в Adobe Acrobat Professional.
Открыть документ в Adobe Acrobat Professional и импортировать файл U3D. Выберите Инструменты, Расширенное редактирование, Инструмент 3D. Переместите четырехугольник, затем укажите файл в диалоговом окне Добавить 3D содержимое.
Откройте документ U3D в Adobe Acrobat 3D.
Чтобы экспортировать документ SolidWorks как файл PDF:
Выберите Файл > Сохранить как.
В диалоговом окне выберите Adobe Portable Document Format (*.pdf) в поле Тип файла.
Выберите Параметры, чтобы выбрать Параметры экспорта PDF, включите или отключите соответствующие параметры и затем нажмите на кнопку OK.
Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Для документов чертежей в формате PDF размер листа ограничен и составляет 200 дюймов (508 см) по высоте и ширине. Когда какой-либо лист в документе чертежа превышает установленный предел, отображается предупреждающее сообщение и листы слишком большого размера не включаются в файл PDF.
Чтобы экспортировать деталь или сборку SolidWorks в файл 3D PDF:
Выберите Сохранить как 3D PDF, проверьте правильность имени и нажмите Сохранить.
Чтобы экспортировать деталь или сборку SolidWorks в файл U3D:
В диалоговом окне выберите Universal 3D (*.u3d) в поле Тип файла.
Укажите имя файла, затем нажмите Сохранить.
