Скрыть содержание
Исследование проектирования с оптимизацией
Вы указываете значения для каждой переменной как дискретной или с использованием диапазона. Вы используете датчики в качестве ограничений или целей. Программа запускает итерации значений и выводит оптимальную комбинацию значений для указанной Вами цели.
Чтобы выполнить оптимизацию, на вкладке «Исследование проектирования» установите флажок Оптимизация. Если для раздела Переменные выбрать значение Диапазон или Цели, автоматически активизируется оптимизационное исследование проектирования. В большинстве случаев для настройки параметров исследования оптимизации используется вкладка Просмотр переменных.
Вкладка Просмотр таблицы используется для определения сценариев вручную, при котором задаются все дискретные переменные, выполняется их запуск и находится оптимальный сценарий.
Оптимизационное исследование определяется целевой функцией, а также расчетными переменными и ограничениями. Например, Вы можете изменить размеры модели до минимально возможных, при которых напряжение не превышает установленных ограничений. В этом случае минимизируемый объем является целевой функцией, изменяемые размеры являются расчетными параметрами, а предельное напряжение - ограничением поведения.
  • Переменные. Выберите в списке предварительно определенных параметров или определите новый параметр, выбрав Добавить параметр. Можно использовать все параметры и задающие глобальные переменные Simulation. Переменные должны быть определены как Диапазон, Дискретные значения или Диапазон при шаге.
    Можно определить комбинацию дискретных и непрерывных переменных. Если будут определены только дискретные переменные, поиск оптимального сценария будет выполняться только среди предварительно заданных сценариев.
  • Ограничения. Выберите в списке заранее определенных датчиков или определите новый датчик. При просмотре результатов Simulation выбирайте исследование Simulation, связанное с выбранным датчиком. При запуске исследования проектирования запускаются и выбранные исследования Simulation, и для всех итераций отслеживаются значения датчика. Также можно использовать управляемые глобальные переменные для ограничений.
    Дерево конструирования FeatureManager Вкладка «Исследование проектирования»
  • Цели. Для определения целей используются датчики. Можно также определить точные цели, например: прогиб на конце в 1 мм с длиной консольной балки в качестве переменной.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Исследование проектирования с оптимизацией
*Отзыв:
Печать разделов
